查看: 9770|回复: 9
关于LCD驱动芯片HT1621B的几个问题
1,VLCD和VDD有什么不同,升高或降低VLCD电压会有什么效果?
2,正常工作时,是使用外接晶振功耗最低吗?使用内部振荡器功耗最大?
ID:959221 发表于 2021-8-8 22:01 | 只看该作者
再追加1个问题,感觉HT1621功耗大,不适合电池设备,求推荐低功耗LCD驱动芯片(好买且价格低的)
ID:94031 发表于 2021-8-9 07:49 | 只看该作者
1 VDD是器件工作电压,VLCD是LCD调对比度用的。
2 由于产品参数有离散性,画红框部分只是标明参数范围,不是说外接晶振,内部振荡谁功耗大。
ID:592807 发表于 2021-8-9 08:30 | 只看该作者
VDD是给HT1621芯片供电的,VLCD是给LCD供电的,这里说的不是背光LED,而是控制LCD的引脚电压,通过调节这个能让LCD显示更加清晰。
ID:824490 发表于 2021-8-9 09:22 | 只看该作者
1、VLCD可在一定范围内调整LCD的对比度的,但这功能要与LCD的材质、填充工艺配合。5V供电与3v3供电的,其工艺要求是不同的。
2、1621我们基本上都是用RC振荡的。
ID:296833 发表于 2021-8-9 10:36 | 只看该作者
假如你的VDD是5V,但是lcd屏是3.3V,这个时候可以往VLCD输入3.3V。如果屏也给5V,会有残影,寿命也会减少。
推荐的话,看你的项目需求了,比如HT67F4892,5V 待机常显,可以做到20uA以内,不是驱动芯片,是带LCD驱动的单片机
ID:959221 发表于 2021-8-9 11:59 | 只看该作者
2 由于产品参数有离散性,画红框部分只是标明参数范围,不 ...
VLCD一般也不用调吧,直接接VDD就行?
功耗明白了,多谢多谢
ID:959221 发表于 2021-8-9 12:00 | 只看该作者
黄youhui 发表于 2021-8-9 08:30
VDD是给HT1621芯片供电的,VLCD是给LCD供电的,这里说的不是背光LED,而是控制LCD的引脚电压,通过调节这个能 ...
多谢多谢,VLCD直接接VDD上就可以吧?
ID:592807 发表于 2021-8-10 08:58 | 只看该作者
不是VDD和VLCD之间有一个电阻的,就是HT1621的VDD和LCD显示屏之间的VDD之间的压差越大,这个电阻值就要越大,不然显示会很多鬼影,不清晰。HT1621的VDD值是5V但是LCD显示屏的VDD值是3.3V的话,这个电阻值至少要11k以上(具体多少我忘了,你自己跳调吧)
ID:251082 发表于 2025-6-26 14:03 | 只看该作者
黄youhui 发表于 2021-8-10 08:58
不是VDD和VLCD之间有一个电阻的,就是HT1621的VDD和LCD显示屏之间的VDD之间的压差越大,这个电阻值就要越 ...
为什么我直接短接屏幕还是很暗呢
