查看: 5109|回复: 8
单片机的最大电流,包括灌电流吗?
ID:709761 发表于 2021-8-9 07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机 的最大电流,包括灌电流吗,超过最大电流,会怎么样
ID:94031 发表于 2021-8-9 10:21 | 只看该作者
单片机 的最大电流包括灌电流,超过最大电流,会发热严重,直至工作不正常,损坏。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:296833 发表于 2021-8-9 10:23 | 只看该作者
单片机最大电流,包括【单根IO电流/全部IO总电流,源电流/灌电流】,两两组合有4种,都有对应的规格限制。超过最大电流,单片机会发热严重,IO会熔断,单片机会烧毁。
使用上还要注意,假如单根IO灌电流20mA,有10个IO,但是单片机总灌电流100mA,所以不能10个IO同时用20mA,20*1=200>100,IC会过热烧掉。
【单根IO电流/全部IO总电流,源电流/灌电流】,使用上四个参数都要注意。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:332444 发表于 2021-8-9 11:18 | 只看该作者
正常使用从元件特性说不存在超过的电流,除了特殊情况外,所有电子元件非正常电压电流的结果都是一样的毁灭性.
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:814525 发表于 2021-8-9 11:46 | 只看该作者
超规格应用,容易损坏!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:277550 发表于 2021-8-9 12:32 | 只看该作者
单片机手册中有说明单脚最大电流、整体最大电流,等参数
“超过”这样的情形很多种,如超1%、还是超出10%等。品质好的,通常整体超出几%在短时间内是可以承受。然而,并没有绝对的值。
在设计时,就要考虑,如果电流要求大,就使用“驱动单元”去驱动大电流的外设。要高的电压,也是使用电压驱动单元去驱动。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:959628 发表于 2021-8-9 14:36 | 只看该作者
最大电流包括灌电流,超过最大电流,会对单片机管脚有损伤,同时对稳压芯片也会产生寿命影响,尤其是散热,建议在指标范围内使用。
ID:959720 发表于 2021-8-9 22:12 | 只看该作者
发热甚至烧坏
ID:959516 发表于 2021-8-10 09:24 | 只看该作者
看数据手册,会烧掉
