查看: 1418|回复: 2
dspic33ep单片机要做IAP功能,C30编译器如何设置可以定位程序的地址?
ID:284012 发表于 2021-8-9 16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中断向量和复位地址都要重新定位。
ID:123289 发表于 2021-8-9 20:15 | 只看该作者
重新编译一下即可
ID:284012 发表于 2021-8-9 21:12 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2021-8-9 20:15
重新编译一下即可
估计要设置编译器。不知道怎么设置。
