查看: 3121|回复: 6
关于单片机LCD12864计算显示程序问题
ID:510170 发表于 2021-8-10 08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我要在12864的屏幕上显示dbcl,djcl这两个数字,从0-65显示都是正常的,一旦到了66就又从零开始了。不清楚是我的计算出问题了还是
数据分解显示出问题了。请求各位大佬解惑。谢谢了。代码如下。
void tablex(u32 tab1)//数据分解
//        h[0]=tab1/100000000000;
        h[0]=tab1/1000000000%10;//十亿
        h[1]=tab1/100000000%10;//亿
        h[2]=tab1/10000000%10;//千万
        h[3]=tab1/1000000%10;//百万
        h[4]=tab1/100000%10;//十万
        h[5]=tab1/10000%10;//万
        h[6]=tab1/1000%10;//千
        h[7]=tab1/100%10;//百
        h[8]=tab1/10%10;//十
        h[9]=tab1%10;//个
/******************** 数字刷新函数 **************************/
void szsx(void)
        u8 i;
    u16 dbcl,djcl;
                        dbcl=(dbclmc*jxzj)/1000;
                        djcl=djclmc*jxzj/1000;
                        tablex(dbcl);
                        LCD_set_xy(3,2);
                        for(i=6; i<10; i++)  LCD_Write_number(h[ i]);
                        tablex(djcl);
                        LCD_set_xy(3,6);
ID:510170 发表于 2021-8-10 10:46 | 只看该作者
是这样的,我的jxzj变量赋值为495.当dbclmc为132时,djcl=65340,除以1000,等于65,还是能显示的,当dbclmc为133时,djcl=65835,这个时候就不能显示了,为0,但是为什么我把dbcl和djcl换成u32,还是一样。单片机用的是stc8a8k64s4.这个一次性能运算几位数呢?求教,谢谢了。
ID:752974 发表于 2021-8-10 11:31 | 只看该作者
djcl溢出了,两个字节的最大无符号数:65535!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:814525 发表于 2021-8-10 12:00 | 只看该作者
把变量dbclmc定义为32位或改成这样:
dbcl=(1.0*dbclmc*jxzj)/1000;
djcl=1.0*djclmc*jxzj/1000;
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:510170 发表于 2021-8-10 13:42 | 只看该作者
问题解决了。应该是单片机内部的乘法器只有16位,如果大于65535就溢出了。我其实是不需要显示那么大数据的。所以增加了一个中间浮点数。代码如下。
void szsx(void)
        u8 i;
    u16 dbcl,djcl;
    float zx=0.0;
            zx = jxzj*0.001;
                        dbcl=dbclmc*zx;
                        djcl=djclmc*zx;
                        tablex(dbcl);
                        LCD_set_xy(3,2);
                        for(i=6; i<10; i++)  LCD_Write_number(h[i]);
                        tablex(djcl);
                        LCD_set_xy(3,6);
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:161164 发表于 2021-8-10 13:50 | 只看该作者
Keil 的预设计算数据类型是16位元的(u16)
若计算中途溢出就会清零(即0xFFFF +0x0001 = 0x0000)
如要进行大数值计算可强制转换数据类型
dbcl=(u32)(dbclmc*jxzj)/1000;
djcl=(u32)(djclmc*jxzj)/1000;
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:510170 发表于 2021-8-11 08:12 | 只看该作者
如要进行 ...
虽然解决了,但是还是谢谢了。又涨见识了。
