查看: 4050|回复: 9
K1能用K2不能用,新手调不出来望大佬指教,我把单片机代码发出来了
100黑币
#include <reg52.h>
unsigned char date;
sbit key1=P2^4;
sbit key2=P2^5;
sbit key3=P2^6;
sbit LED1=P1^0;
sbit LED2=P1^1;
void delay(uint z);
void Initial_com(void);
void delay(uint z)
    uint i,j;
    for(i=z;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
EA=1;        //开总中断
ES=1;        //允许串口中断
ET1=1;        //允许定时器T1的中断
TMOD=0x20;   //定时器T1,在方式2中断产生波特率
PCON=0x00;   //SMOD=0
SCON=0x50;   // 方式1 由定时器控制
TH1=0xfd;    //波特率设置为9600
TL1=0xfd;
TR1=1;       //开定时器T1运行控制位
         Initial_com();
          if(key1==0)
                        delay(5);          //消抖动
                        if(key1==0)          //确认触发
                             LED1=0;
                                 SBUF=0XA0;
                                 delay(1000);
                    if(key1==1)
                        delay(5);          //消抖动
                        if(key1==1)          //确认触发
                             LED1=1;
                                 SBUF=0X21;
                                  delay(500);
                   if(key2==0)
                         delay(10);
                         if(key2==0)
                         LED2=0;
             SBUF=0X20;
             delay(1000);
                         if(key2==1)
                   delay(10);
                    LED2=1;
                       SBUF=0X30;
                       delay(500);
                  if(RI)
                        date=SBUF;    //单片机接收
                        SBUF=date;    //单片机发送
                        RI=0;
ID:849376 发表于 2021-8-11 13:07 | 只看该作者
key1 == 0 能触发,但如果你key1 == 0不触发就一直进key == 1里面了
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
JXN.520 + 15
ID:849376 发表于 2021-8-11 13:06 | 只看该作者
key == 0 触发就不要写key == 1了
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
JXN.520 + 15
ID:296833 发表于 2021-8-11 10:39 | 只看该作者
写程序的时候注意格式,注意统一缩进,这样子才不会混乱。你的程序,缩进混乱,大括号写得随意,所以把自己看混了。正常应该是
{key1==0}
{key1==1}
{key2==0}
{key2==1}
四个独立的并列程序段,你的程序互相嵌套了,整理下。
另外,建议学习循环扫描按键的方式,实际程序应用不会用延时消抖的。
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
JXN.520 + 30
ID:386001 发表于 2021-8-11 10:02 | 只看该作者
你的按键是按下和松开都有操作,但是你的程序逻辑太过简单,且有点混乱
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
JXN.520 + 15
ID:959346 发表于 2021-8-10 21:35 | 只看该作者
你key2的处理放到key1的按下处理里面了,所以你要先按着key1,同时按着key2,再松开key1,key2不松开,才能响应key2 。
把key2的处理和串口接收处理放到key1处理的外面,如下
        Initial_com();
                if(key1==0)
                delay(5);          //消抖动
                if(key1==0)          //确认触发
                 LED1=0;
                 SBUF=0XA0;
                 delay(1000);
            if(key1==1)
                delay(5);          //消抖动
                if(key1==1)          //确认触发
                         LED1=1;
                    SBUF=0X21;
                    delay(500);
                if(key2==0)
                 delay(10);
                 if(key2==0)
                         LED2=0;
                         SBUF=0X20;
                         delay(1000);
            if(key2==1)
                               delay(10);
                                LED2=1;
                                   SBUF=0X30;
                                   delay(500);
              if(RI)
            date=SBUF;    //单片机接收
            SBUF=date;    //单片机发送
            RI=0;
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
JXN.520 + 30
ID:213173 发表于 2021-8-10 20:46 | 只看该作者
#include <reg52.h>
sbit key1=P2^4;
sbit key2=P2^5;
sbit LED1=P1^0;
sbit LED2=P1^1;
unsigned char date;
void delay(uint z);
void delay(uint z)
    uint i,j;
    for(i=z;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
        TMOD=0x20;//定时器1方式2(8位重载)
        TH1=0xfd;//定时器1重载
        TL1=0xfd;//定时器1重载
        TR1=1;        //开定时器1
        REN=1;        //允许串行接收
        SM0=0;        //设置串口方式1(8位UART波特率可变)
        SM1=1;        //设置串口方式1(8位UART波特率可变)
        Initial_com();
                if(RI)                //查询接收中断请求标志位为1(已收到)
                        RI=0;                //接收中断请求标志位清0
                        date=SBUF;    //单片机接收
                        SBUF=date;    //单片机发送
                        while(!TI);
                        TI=0;
                if(key1==0)
                        delay(5);          //消抖动
                        if(key1==0)          //确认触发
                                LED1=0;
                                SBUF=0XA0;
                                while(!TI);
                                TI=0;
                                while(!key1);//等待松手
                                SBUF=0X21;
                                while(!TI);
                                TI=0;
                                LED1=1;
                if(key2==0)
                        delay(10);
                        if(key2==0)
                                LED2=0;
                                SBUF=0X20;
                                while(!TI);
                                TI=0;
                                while(!key2);//等待松手
                                SBUF=0X30;
                                while(!TI);
                                TI=0;
                                LED2=1;
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
JXN.520 + 30
ID:959439 发表于 2021-8-10 20:16 | 只看该作者
key1是有一个常态的,不是1就是0,不能混用。应该按照自己的要求,为程序作适当的删减
ID:161164 发表于 2021-8-10 18:01 | 只看该作者
你把key2 那段代码放进了key1里了
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
JXN.520 + 15
ID:200488 发表于 2021-8-10 15:39 | 只看该作者
需要解决的问题,想要实现蓝牙跟实体按键都能控制的开关,同时具有反馈功能
