查看: 2622|回复: 5
求推荐无线控制方案 检测到信号唤醒单片机
ID:267932 发表于 2021-8-11 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要求是 , 没检测到信号时都在低功耗模式。 发射端会有一个传感器检测到信号唤醒单片机然后操作发射芯片,   那接收端怎么才能从低功耗唤醒。
注:接收端单片机是处在睡眠模式。
我看了Si24r1 ,必须接收端单片机通过SPI操作寄存器才能切为RX模式。因为单片机处在睡眠又不能操作。
有没有其它合适的IC或方案。 最好成本低点。
ID:959439 发表于 2021-8-11 18:01 | 只看该作者
单片机在低功耗模式时,中断是不停止工作的。串口中断会唤醒单片机。
ID:267932 发表于 2021-8-11 18:03 | 只看该作者
我要怎么 知道发射端什么时候要让我唤醒工作
ID:466505 发表于 2021-8-11 18:41 | 只看该作者
无线接收模块不工作,能接收到发送端发来的信号?如果接收模块一直在工作,那单片机在睡眠模式下似乎没什么意义
ID:277550 发表于 2021-8-12 10:09 | 只看该作者
24L01要处于接收状态,才能接收
一些 LoRa  模块,可以较低功耗接收待机
ID:10947 发表于 2021-8-12 10:38 | 只看该作者
得看接收模块的输出端,在发射端不工作时,是什么状态的;
如果是静躁的,可以把单片机的中断引脚接到接收模块的输出端,发射端工作时先发几个脉冲,就能唤醒接收端的单片机。
