查看: 2374|回复: 3
NTC的温度值,如何在无字库12864屏显示,有什么好的算法?
ID:709761 发表于 2021-8-13 10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果用二维数组,把每个温度值,变成16*16字库数组,一位和2位的字库数量不一样,代码比较大。有什么好的算法吗
uchar code wd[101] = {
        0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,
        10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
        20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
        30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
        40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
        50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
        60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
        70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
        80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
        90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
        100
};//AD对应的温度值
ID:130230 发表于 2021-8-13 11:57 | 只看该作者
把数组加上const修饰,编译后就放在flash里面了,flash一般都比较大。你这样写是放在ram里面了,普通51可能只有256字节ram,你这一个数组就用了好多。其它地方再用点程序跑起来栈很容易溢出。
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:854029 发表于 2021-8-13 13:42 | 只看该作者
自己造字库啊,又没有多少个字。软件搜“点阵字库生成器”
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:94657 发表于 2021-8-13 14:59 | 只看该作者
只需要取0~9的字模就行了。温度值的第一位第二位问题,无非还是0~9,在处理温度变量时,分离十位和个位,分别查表就可以了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
