查看: 9937|回复: 15
手机不装电池直接连接外部电源
可以点亮开机一屏,但是开不了机,直接 接充电口也试过了,也只能点亮一屏,大佬们,救命
来自 8#
ID:420836 发表于 2021-8-15 09:01 | 只看该作者
它不仅应该连接电源,还应该连接传感电路和保护电路
ID:96682 发表于 2021-8-13 15:05 来自触屏版 | 只看该作者
呵呵,这个屏亮只是充电状态下。想开机得按开/关/重启键。这种触摸屏很多都是开/关、音量键、电池有问题就换新机了。因为换件后很快老毛病就会重犯了,得不尝失
ID:672792 发表于 2021-8-13 15:36 | 只看该作者
可能也许电路有点小问题,你这样一搞可能全报销了
ID:955347 发表于 2021-8-14 14:11 | 只看该作者
我感觉是的,电压5v了
ID:10947 发表于 2021-8-14 22:40 | 只看该作者
接5V可能会损坏主板,要接也只能接3.7-4.2V
ID:307734 发表于 2021-8-15 00:54 | 只看该作者
电压应该是不一样的,这里最少得5V,可能会烧坏元件。一般锂电池3.7-4.2左右。
ID:476415 发表于 2021-8-15 08:30 来自触屏版 | 只看该作者
我记得有的电池触点不止两个,还有一个检测触点,你确认下呢?
ID:474386 发表于 2021-8-16 09:11 | 只看该作者
楼主这操作实在是太牛了。太敢玩了。
ID:491875 发表于 2021-8-16 10:24 | 只看该作者
可以考虑直接用4.2V稳压电源或者5V输出串联一只硅二极管
ID:734017 发表于 2021-8-16 11:17 | 只看该作者
不怕炸机吗
ID:955347 发表于 2021-8-17 02:37 | 只看该作者
zycman 发表于 2021-8-16 09:11
楼主这操作实在是太牛了。太敢玩了。
感觉凉凉了
ID:955347 发表于 2021-8-17 02:38 | 只看该作者
感觉速度..
ID:955347 发表于 2021-8-17 02:39 | 只看该作者
对的,就是这个原因
ID:612392 发表于 2021-8-17 08:27 | 只看该作者
lzt456 发表于 2021-8-17 02:39
对的,就是这个原因
不需要保护电路,你用直流电源,输出3.7V就可以,电流调到最大。
千万不能接充电器。
ID:847776 发表于 2021-8-17 10:14 | 只看该作者
你这是想要做什么?有的手机带电池检测脚BAT_ID,直接接电源是开不了机的;另外电压不要高于4.25V,否则你有可能会看到一股青烟直上云霄。
