查看: 2307|回复: 0
STC12系列的封装库 HML_FwLib_STC12
ID:912806 发表于 2021-8-16 00:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个项目封装STC12系列的寄存器配置信息, 提供接口方法给上层调用. 因为传统的代码都是直接用八进制值给寄存器赋值进行操作, 不便于记忆, 用这个封装库就可以使用类似于STM的高级语言方式进行开发, 解决了开发过程极度依赖手册的问题.
项目地址: https://github.com/IOsetting/HML_FwLib_STC12
看一下使用串口的示例代码
  1. #include "hml/hml.h"
  2. void sys_init(void)
  3. {
  4.     UART_configTypeDef uc;
  5.     uc.baudrate                    = 115200;                        /* baud rate is 115200bps */
  6.     uc.baudrateGenerator           = UART_baudrateGenerator_brt;    /* select timer-1 as baud rate generator */
  7.     uc.baudGeneratorPrescalerState = DISABLE;                       /* 1T mode */
  8.     uc.interruptState              = ENABLE;
  9.     uc.interruptPriority           = DISABLE;
  10.     uc.mode                        = UART_mode_1;
  11.     uc.multiBaudrate               = DISABLE;
  12.     uc.pinmap                      = UART_pinmap_0;
  13.     uc.receiveState                = ENABLE;
  14.     UART_config(&uc);
  15. }
  16. void main(void)
  17. {
  18.     sys_init();
  19.     while (true)
  20.     {
  21.         /* send per 500ms */
  22.         sleep(500);
  23.         UART_sendString("Hello, world!\r\n");
  24.     }
  25. }
收藏收藏3 分享淘帖 顶 踩
