查看: 3294|回复: 6
单片机复位电路在接电池不能烧录程序的问题
单片机复位电路在接电池不能烧录程序的问题,有没有坛友遇到过?当PCBA接电池就不能烧录,必须断开4.2→3.3V,直接用烧录器供电,才能灌入程序。。。看了下复位电路一个上拉,一个电容,也没有问题。会不会还是复位电路的问题?烧录的时候应该是怎样的波形或者电平呢?复位脚
ID:296833 发表于 2021-8-18 14:30 | 只看该作者
你用的单片机不支持带电烧录。8位机烧录时需要控制VDD上下电,在上电后一小段时间内给时序才能进入烧录模式,所以VDD一直给电,没办法进入烧录模式
ID:123289 发表于 2021-8-18 14:52 | 只看该作者
不同的单片机。烧录的条件与方式是不同的,你需要查所用单片机的手册。
ID:668004 发表于 2021-8-18 16:27 | 只看该作者
kcwolf 发表于 2021-8-18 14:30
你用的单片机不支持带电烧录。8位机烧录时需要控制VDD上下电,在上电后一小段时间内给时序才能进入烧录模式 ...
可是有些板子为什么接了电池也可以烧录?这怎么解释
ID:672792 发表于 2021-8-18 20:36 | 只看该作者
每一种芯片烧写程序要求不相同,比如PIC芯片使用MPLAB IPE 烧写程序,可以选择烧写器供电或者开发板供电,51系列芯片开发板必须有供电,芯片具体要求请看芯片手册
ID:616009 发表于 2021-8-18 21:10 | 只看该作者
你需要查询芯片手册,不同规格的单片机烧写程序的方式是不一样的。
ID:668004 发表于 2021-8-19 14:14 | 只看该作者
爱电子998 发表于 2021-8-18 20:36
每一种芯片烧写程序要求不相同,比如PIC芯片使用MPLAB IPE 烧写程序,可以选择烧写器供电或者开发板供电,5 ...
EFM32 silicon的
