查看: 5008|回复: 7
STC单片机定时器2,可以同时做几个串口波特率发生器?
ID:734017 发表于 2021-8-18 12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STC 定时器2,可以同时做串口1和串口2波特率发生器吗,如果可以操作过程要注意什么?谢谢
ID:94031 发表于 2021-8-18 14:42 | 只看该作者
同一定时器在同一时间只能为一个串口做波特率发生,如果两个串口不同时工作,可以在这个串口工作前重新定义波特率发生定时器。
ID:123289 发表于 2021-8-18 14:49 | 只看该作者
串行通讯必须有一个CLK用于并串转换,这人CLK是可以选择不同的来源的。
例如:系统时钟、外部IO输入的时钟、定时器的时钟……。
你要学会查手册,这是基本功。看看它们可以选择什么时钟。
ID:130230 发表于 2021-8-18 15:16 | 只看该作者
只能用作一个串口的波特率发生器。
ID:734017 发表于 2021-8-18 15:20 | 只看该作者
例如:系统时钟、外部IO输入的时钟 ...
谢谢,我意思是现在STC单片机一般都有两组串口,比如串口1 P3.0P3.1,串口2 P1.0P1.1。两个串口都开启,能不能只用一个定时器作为波特率发生器。
ID:123289 发表于 2021-8-18 15:33 | 只看该作者
可以。你再看看手册。看选择哪个合适。
ID:47286 发表于 2021-8-18 16:17 来自触屏版 | 只看该作者
happy2058 发表于 2021-8-18 15:20
谢谢,我意思是现在STC单片机一般都有两组串口,比如串口1 P3.0P3.1,串口2 P1.0P1.1。两个串口都开启, ...
如果波特率一样 可以给所有串口做发生器 波特率不同不行 我一直这么用
ID:624769 发表于 2021-8-28 19:17 | 只看该作者
只要波特率一样,T2 可以给所有串口(串口1~串口4)作波特率发生器,须要注意的是,串口2默认T2,串口1,3,4,默认的是 T1,T3,T4, 都是需要在专门的寄存器设置到使用T2。
