查看: 2610|回复: 0
设计开发中发生短路?不怕,三大功能助你安全运行! Torex
XDL603/XDL604系列是一款线圈一体型降压DC/DC转换器,它在小型封装中集成了线圈和控制IC。通过在外部部件上增加输入/输出的陶瓷电容和设置输出电压的
电阻器
,可创建高达500mA的
电源
电路
。内部线圈简化了电路,并使由于电路布线而引起的噪声和其他操作问题最小化。
XDL603/XDL604系列具有3.0V〜18.0V的工作电压范围,可以高效支持500mA的输出电流。在2.2MHz的工作
频率
上使用同步整流。使用外部电阻器可以将输出电压设置为1.0V至5.0V。
该系列产品具有固定的内部软启动时间1.0ms(TYP.),此外可通过外部电阻器和电容来延长时间。可通过电源良好功能来监视输出状态。内置了
过流
保护,短路保护和热关机功能,即使发生短路也能确保安全运行。
XDL603/XDL604封装采用可润湿侧面结构,在
端子
的侧面形成了圆角,可以目视检查焊点。
