查看: 2802|回复: 6
一个LCD显示代码请教
ID:72649 发表于 2021-8-20 19:22 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
main{while(1){LCD(1);if(key1==0)LCD(2);if(key2==0)LCD(3)}}
这个能不能实现如下功能:开机显示1画面,如果key1开关接通显示2画面,如果key2开关接通,显示画面3。
ID:584814 发表于 2021-8-21 22:47 | 只看该作者
应该达不到你想的,因为开机后画面1一直会循环出现。
ID:161164 发表于 2021-8-21 23:20 | 只看该作者
把LCD(1)放到while(1)外面就可以了
  1. main
  2. {
  3.         LCD(1);
  4.         while(1)
  5.         {
  6.                 if(key1==0)LCD(2);
  7.                 if(key2==0)LCD(3);
  8.         }
  9. }
ID:207421 发表于 2021-8-21 23:45 | 只看该作者
LCD(1); 不能在大循环里面
判断按键时要消抖操作,需要延时,否则开关状态会乱七八糟
ID:961708 发表于 2021-8-22 08:57 | 只看该作者
ID:836515 发表于 2021-10-13 09:26 | 只看该作者
unsigned char q;
LCD(1);
if(k1==0)q=1;
if(k1==0)q=2;
switch(q)
case 0:break;
case 1:LCD(2);break;
case 2:LCD(3);break;
ID:971637 发表于 2021-10-13 10:27 | 只看该作者
把LCD(1)放到while(1)外面就ok了
