查看: 3188|回复: 11
这个图仿真不了什么原因
ID:881715 发表于 2021-8-21 17:13 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位老师请教一下这个图我用protues 8.5为什么仿真不了呀?我用的元件也是仿真元件呀?我第二张相片提示的是错误信息,这是什么意思呀?我该怎么搞让它可以仿真了呀肯求指导一下谢谢!
ID:94031 发表于 2021-8-21 18:52 | 只看该作者
3个4069不要并,只用一个就可以仿真了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:881715 发表于 2021-8-21 20:54 来自触屏版 | 只看该作者
这个改了还是不行,按第1个图好歹能仿真灯能亮,但不闪,只要一按照第二个图想叫它形成振荡电路,一仿真就出信息如图3,是我设置的不对吗?还是需要复杂的高数公式弄个函数才能仿真呀?求指教
ID:61876 发表于 2021-8-21 20:56 | 只看该作者
要是作非门的振荡器用4069是不可以仿真的。可以换成40106.
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:881715 发表于 2021-8-21 20:57 来自触屏版 | 只看该作者
难道这软件无法进行振荡电路仿真吗
ID:881715 发表于 2021-8-21 20:59 来自触屏版 | 只看该作者
为什么呢
ID:881715 发表于 2021-8-21 21:03 来自触屏版 | 只看该作者
多谢指导感觉这软件水很深,1想知道4069不可以40106却行是什么原因,以后还有哪些器件不可以进行哪些仿真呀?
ID:332444 发表于 2021-8-21 21:05 | 只看该作者
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:61876 发表于 2021-8-21 21:20 | 只看该作者
创造生活 发表于 2021-8-21 21:03
多谢指导感觉这软件水很深,1想知道4069不可以40106却行是什么原因,以后还有哪些器件不可以进行哪些仿真 ...
這是我多次仿真发现的。估计是没有4069仿真振荡器的模板。有些资料也有介绍如何用反相器做仿真的方法。但是我还是直接选用40106来作。频率和周期波形都可以接上示波器和频率计观察和调整。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:881715 发表于 2021-8-21 21:42 来自触屏版 | 只看该作者
这个我又试了一下,终于成功了和大家分亨一下,我把问题搞复杂了,是我元件设置的类型没选对
ID:961670 发表于 2021-8-21 22:50 | 只看该作者
4096 根据数据手册资料显示,其并非OC门。
一般多个非门的输出端不能并联使用,因为一旦输出有高、有低,输出高的输出电流就会灌入输出低端口,造成输出高的短路,输出低的灌电流过大。
但是,OC门  输出端可并联使用。
开集极电路(英语:Open Collector,俗称“集电极开路门”或“OC门”),是一种集成电路的输出装置。OC门实际上只是一个NPN型三极管,并不输出某一特定电压值或电流值。OC门根据三极管基极所接的集成电路来决定(三极管发射极接地),通过三极管集电极,使其开路而输出。而输出设备若为场效应晶体管(MOSFET),则称之为漏极开路(英语:Open Drain,俗称“OD门”),工作原理相仿。通过OC门这一装置,能够让逻辑门输出端的直接并联使用。两个OC门的并联,可以实现逻辑与的关系,称为“线与”,但在输出端口应加一个上拉电阻与电源相连。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:207421 发表于 2021-8-21 23:31 | 只看该作者
其实只要输出串联电阻就不会报错了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
