查看: 2534|回复: 3
STC89单片机驱动DS12C887的代码,以及请教如何用STC12驱动
ID:912806 发表于 2021-8-22 20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面的代码能正确读出三个控制位以及年月日时分秒.
但是同样的代码, 在STC12C5A52S2 (包括STC12C5A56S2)上不行, 怀疑在所有1T模式的STC系列(STC10, STC11, STC12, STC15)上都不行.
各位大佬如果有条件请麻烦试一下是否是这个情况.
这个代码是用于STC89C5x系列的, 实测可以使用
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. typedef unsigned int u16;
  4. typedef unsigned char u8;
  5. u8 year, month, date, hour, minute, second, week_day;
  6. u8 alarm_hour, alarm_minute, alarm_second;
  7. u8 reg_a, reg_b, reg_c;
  8. void delay(u16 z) {
  9.   u16 x,y;
  10.   for(x=z;x>0;x--)
  11.     for(y=110;y>0;y--);
  12. }
  13. sbit DS12_DS  = P1^0;
  14. sbit DS12_RW  = P1^1;
  15. sbit DS12_AS  = P1^2;
  16. sbit DS12_CS  = P1^4;
  17. sbit DS12_IRQ = P3^2;
  18. void DS12C887_write(u8 addr, u8 dat)
  19. {
  20.   delay(1);
  21.   DS12_CS = 0; //  ds12c887de 使能端 cs=0
  22.   delay(1);
  23.   DS12_AS=1;
  24.   DS12_DS=1;
  25.   DS12_RW=1;
  26.   delay(1);
  27.   P0 = addr;
  28.   delay(1);
  29.   DS12_AS=0;
  30.   DS12_RW=0;
  31.   P0 = dat;
  32.   DS12_RW=1;
  33.   DS12_AS=1;
  34.   delay(1);
  35.   DS12_CS = 1; //  ds12c887de 使能端 cs=1
  36.   delay(1);
  37. }
  38. u8 DS12C887_read(u8 addr)
  39. {
  40.   u8 ds_date;
  41.   DS12_AS=1;
  42.   DS12_DS=1;
  43.   DS12_RW=1;
  44.   delay(1);
  45.   DS12_CS = 0;
  46.   delay(1);
  47.   P0 = addr;
  48.   delay(1);
  49.   DS12_AS=0;
  50.   DS12_DS=0;
  51.   P0 = 0XFF;
  52.   ds_date=P0;
  53.   DS12_DS=1;
  54.   DS12_AS=1;
  55.   DS12_CS = 1;
  56.   return ds_date;
  57. }
  58. void DS12C887_init()
  59. {
  60.     DS12C887_write(0x0b, 0x26);
  61.     DS12C887_write(0x0a, 0x20);
  62. }
  63. void main()
  64. {
  65.   P0 = 0x00; // P0口清零
  66.   P1 = 0xff; // P1口全1
  67.   DS12C887_init();//ds12c887 初始化
  68.   EA  =1; // 开启中断, 开启TIM1中断, 开启外部中断0
  69.   IT0 =1;
  70.   EX0 =1;
  71.   // 初始化UART
  72.   TMOD = 0x20;
  73.   SCON = 0x40;
  74.   TH1 = 256 - 11.0592 * 1000 * 1000 / 12 / 32 / 9600 + 0.5;
  75.   TCON |= 0x40;
  76.   SCON |= 0x02;
  77.   // 初始化UART结束
  78.   /* 初始化写入
  79.   DS12C887_write(9,11);     // Year
  80.   DS12C887_write(8,8);      // Month
  81.   DS12C887_write(7,7);      // Date
  82.   DS12C887_write(6,7);      // Week Day
  83.   DS12C887_write(4,9);      // Hour
  84.   DS12C887_write(2,27);     // Minute
  85.   DS12C887_write(0,25);     // Second
  86.   */
  87.   while(1) {
  88.     second       = DS12C887_read(0x00);
  89.     alarm_second = DS12C887_read(0x01);
  90.     minute       = DS12C887_read(0x02);
  91.     alarm_minute = DS12C887_read(0x03);
  92.     hour         = DS12C887_read(0x04);
  93.     alarm_hour   = DS12C887_read(0x05);
  94.     date         = DS12C887_read(0x07);
  95.     month        = DS12C887_read(0x08);
  96.     year         = DS12C887_read(0x09);
  97.     reg_a        = DS12C887_read(0x0a);
  98.     reg_b        = DS12C887_read(0x0b);
  99.     reg_c        = DS12C887_read(0x0c);
  100.     printf("%bX-%bX-%bX ", reg_a, reg_b, reg_c);
  101.     printf("%bX-%bX-%bX ", year, month, date);
  102.     printf("%bX:%bX:%bX\r\n", hour, minute, second);
  103.   }
  104. }
  105. void exter() interrupt 0
  106. {
  107.      // 这里处理中断
  108. }
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:328014 发表于 2021-8-23 04:30 | 只看该作者
一般在1t单片机上运行把延时函数修改一下 即可
ID:624769 发表于 2021-8-28 16:06 | 只看该作者
你说的不行,具体是什么?
你代码不全,很多东西不好判断。
就说,代码中看到几个问题。
首先头文件,STC15,12,11系列,必须用他们的头文件,不能用reg51,不然,可能有不可预知的问题。
其次,15系列单片机,大多没有T1, 你串口必须要用T2来定速,并且,AUXR里面必须把T2设置为1T模式,并且16位自动重载。然后延时问题,建议用15系列,12系列的话,还是下载一个STC下载器,里面自带延时计算。不然,你很难调整,虽然15,12,11系列号称1T,但是对于延时,只有NOP做到的真正一个时钟,其他的类似While所牵涉的DJNZ代码都是4-5个时钟的。
ID:912806 发表于 2021-10-23 22:21 | 只看该作者
今天难得有空, 上逻辑分析仪测了一下问题原因, 跟时序和延迟没有关系, 出错是因为STC12和STC89的GPIO驱动能力不一样, STC12在读取时不能用准双向模式, 必须切换到高阻态. 这样读取就没问题了.
详细说明都写在这里了: https://www.cnblogs.com/milton/p/15168730.html
