查看: 5648|回复: 10
单片机如何能检测单个水晶头压线情况(单头测试)
ID:572354 发表于 2021-8-23 00:32 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10黑币
某些测线仪产品就具有这种单头测试功能。少压了根线就能检测出来,是哪根线没压好。不知道哪位大佬能指点一二。
ID:88256 发表于 2021-8-23 08:34 | 只看该作者
没有见过这种某些产品,理论上来说测试是需要形成回路的,你另一头不参与测试,也不能短接,如何形成测试回路?如果能明白如何单头测试,剩下的就简单了。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:474386 发表于 2021-8-23 08:49 | 只看该作者
如果只是检测压少了根线以及哪根线没压好,那直接两端上电测试导通的阻值就行了。如果水晶头的脚数不多,应该是很简单的啊。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:313048 发表于 2021-8-23 08:57 | 只看该作者
两个网口  一个口的8根线全部做上拉处理,另一个口接8个IO  做电平检测,如果为高电平,则为通路,表示没问题,如果不为高电平,则为断路。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:827243 发表于 2021-8-23 09:24 | 只看该作者
你看看这个有用么? 一般是第三种反射法。
https://www.sohu.com/a/345782078_120269150
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:844772 发表于 2021-8-23 10:03 | 只看该作者
就是一根一根看是否导通啊,仪器就十元多,自己做肯定贵;我没设备时,就是直接用万用表测,就八根而已,网络只用其中四根。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:47286 发表于 2021-8-23 11:12 | 只看该作者
glinfei 发表于 2021-8-23 10:03
就是一根一根看是否导通啊,仪器就十元多,自己做肯定贵;我没设备时,就是直接用万用表测,就八根而已,网 ...
我看法和"地板"一样 也就是判断通断 假设自己想弄的再高级点 用ADC扫描一下8个端口 看返回电压 甚至可以判断是否表面通但虚接了
这种简单的通断测试和万用表没多大区别 也就是用起来方便点 不是天天干这个 万用表凑合吧
网线就100M标准是4根 1000M就是8根都用 两发两收 现在都光纤入户了 千兆交换机也便宜的很 你还不如都留好了呢 数据交换速度确实不一样哦
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:220661 发表于 2021-8-23 11:36 | 只看该作者
高频发射,测断点的反射驻波,得到线长。不谢!!!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:88256 发表于 2021-8-23 12:13 | 只看该作者
AUG 发表于 2021-8-23 08:57
两个网口  一个口的8根线全部做上拉处理,另一个口接8个IO  做电平检测,如果为高电平,则为通路,表示没问 ...
除了看内容,标题也要看啊,楼主只是想单头测试
ID:250066 发表于 2021-8-23 13:41 | 只看该作者
兄弟,4根的是百兆,现如今根本不能满足需求了
ID:844772 发表于 2021-8-23 17:32 | 只看该作者
百兆以上的我们不自己做,自己做的质量还是不如专业的。
