查看: 2591|回复: 6
C语言能否根据需要临时改变宏定义的内容?
ID:71233 发表于 2021-8-23 10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有关宏定义的语法,本人是小白,不知道能否实现下面的功能:根据需要来临时改变宏定义的具体内容(引脚定义、#include等),模拟内容如下:
unsigned char X=1//选择12
#if  X=1// 如果X=1,就执行下面宏定义
sbit K1=P3^3;
sbit K2=P3^4;
#define Pout P3  #include <1.h>
#elif  X=2// 如果X=2,就执行下面宏定义
sbit K1=P3^1;
sbit K2=P3^2;
#define Pout P1
#include <2.h>
#endif
请高手们不吝赐教,谢谢!
ID:47286 发表于 2021-8-23 11:05 | 只看该作者
这样写是可以 但只能在编译前选择 编译后就固定了 不能在运行中再变化 而编译前用 就没必要用变量做1或2定义 直接defin=1or2就行 编译器会自己去看
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:592807 发表于 2021-8-23 11:21 | 只看该作者
我知道你想表达啥,但是很遗憾,不能。这写涉及到预处理问题,软件在编译过程中就必须要决定的东西是不能够临时改变的。把你要切换的1.h和2.h文件比作两种背包一种是装食物的食物包,一种是装衣服的衣服包,你一定要在出门前(编译前)决定用哪一种包,可以是一个包装2种东西,也可以带两种包,但是出门后食物包不能变成衣服包。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:961867 发表于 2021-8-23 11:35 | 只看该作者
不行,宏定义是属于编译前就进行代码字符串替换的。  不属于编译后的工作
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:878061 发表于 2021-8-23 12:22 | 只看该作者
为什么不自己亲自试一下呢?
ID:71233 发表于 2021-8-23 14:13 | 只看该作者
dzbj 发表于 2021-8-23 11:05
这样写是可以 但只能在编译前选择 编译后就固定了 不能在运行中再变化 而编译前用 就没必要用变量做1或2定 ...
已经测试成功,就用你的这个方法,谢谢!
ID:883242 发表于 2021-8-23 19:23 | 只看该作者
第一句就是错的
unsigned char X=1;
必须写成:
#define X 1
