查看: 1772|回复: 1
想问一下GPRS的问题,单片机程序不能直接发短信
ID:921432 发表于 2021-8-23 14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我使用的GPRS程序感觉没啥问题,但是不能直接发短信,手机接收不到,麻烦问一下大佬教教我怎么解决
#include <REG51.H>
#include <string.H>
#include <intrins.h>
//以下是板子上LED的配置,把Px_x改成自己对应的脚。
//以下是你的51单片机的晶振大小
//#define FOSC_110592M
#define FOSC_12M
sbit P10=P1^0;
sbit P11=P1^1;
sbit P12=P1^2;
sbit P13=P1^3;
sbit P14=P1^4;
sbit P15=P1^5;
//以下是开机后发送到手机的内容,发送的号码在程序中修改。
unsigned int  rec_data_len_uart=0;    //标记Buffer_Uart0接收数组
unsigned char idata Buffer_Uart0_Rec[25]={0};                 //Uart0中断接收数组
//注意,无论接收到信号还是发送完信号,都会进中断服务程序的
/*初始化程序(必须使用,否则无法收发),次程序将会使用定时器1*/
void SerialInti()//初始化程序(必须使用,否则无法收发)
        TMOD=0x20;//定时器1操作模式2:8位自动重载定时器
#ifdef FOSC_12M                   //在这里根据晶振大小设置不同的数值初始化串口
        TH1=0xf3;//装入初值,波特率2400
        TL1=0xf3;
#else
        TH1=0xfd;//装入初值,波特率9600
        TL1=0xfd;
#endif //end of SOC_12M
        TR1=1;//打开定时器
        SM0=0;//设置串行通讯工作模式,(10为一部发送,波特率可变,由定时器1的溢出率控制)
        SM1=1;//(同上)在此模式下,定时器溢出一次就发送一个位的数据
        REN=1;//串行接收允许位(要先设置sm0sm1再开串行允许)
        EA=1;//开总中断
        ES=1;//开串行口中断
unsigned char hand(unsigned char *data_source,unsigned char *ptr)
        if(strstr(data_source,ptr)!=NULL)
                return 1;
                return 0;
void clear_rec_data()
        uchar i,temp_len;
        temp_len=strlen(Buffer_Uart0_Rec);
        if(temp_len>25)
                temp_len=25;
        for(i=0;i<temp_len;i++)
                Buffer_Uart0_Rec[ i]='\0';
/*串行通讯中断,收发完成将进入该中断*/
void Serial_interrupt() interrupt 4
        unsigned char temp_rec_data_uart0;
        temp_rec_data_uart0 = SBUF;//读取接收数据
        RI=0;//接收中断信号清零,表示将继续接收
        Buffer_Uart0_Rec[rec_data_len_uart]=temp_rec_data_uart0;        //接收数据
        rec_data_len_uart++;
        if(rec_data_len_uart>24)
                rec_data_len_uart=0;         //从头开始接收数据
void Uart1Send(uchar c)
        SBUF=c;
        while(!TI);//等待发送完成信号(TI=1)出现
        TI=0;
//串行口连续发送char型数组,遇到终止号/0将停止
void Uart1Sends(uchar *str)
        while(*str!='\0')
                SBUF=*str;
                TI=0;
                str++;
//延时函数大概是1s钟,不过延时大的话不准...
void DelaySec(int sec)
        uint i , j= 0;
        for(i=0; i<sec; i++)
                for(j=0; j<65535; j++)
        uchar i = 0;
        SerialInti();
    DelaySec(10);//延时约15秒,此处延时,是为了让模块有足够的时间注册到网络,
    P14=1;                 //提示开始发送指令,开始发送指令时,务必确认模块上的LED 已经慢闪,即模块已经注册到网络
//----------------为什么是下面这些AT指令呢,请看群共享文件SIM900A重要的短信指令文件------------
    Uart1Sends("AT+CSCS=\"GSM\"\r\n");
    DelaySec(1);//延时大约3秒
    Uart1Sends("AT+CMGF=1\r\n");
    DelaySec(1);//延时3秒
        Uart1Sends("AT+CSCA?\r\n");
    DelaySec(1);//延时3秒
        Uart1Sends("AT+CSMP=17,167,0,241\r\n");
    DelaySec(1);//延时3秒
    Uart1Sends("AT+CMGS=\"1367888xxxx\"\r\n");//此处修改为对方的电话号
    DelaySec(1);//延时3秒
    Uart1Sends("HELLO 123");//修改短信内容,短信内容可为英文和数字
    Uart1Send(0x1a);
    DelaySec(15);//延时20秒
    while(1);
ID:584814 发表于 2021-8-24 15:13 | 只看该作者
单片机程序不能直接发短信 ? 当然。
具体到某个器件,须查手册进行编程调试,不是所有的GPRS模块都是通用的(单片机也一样)。
可以先在坛内找现成的例程学习。
