查看: 4305|回复: 6
STC12C5A60S2单片机无线下载问题求助
使用普通的USB转TTL模块,STC-ISP工具,可以给板子正常下载程序,然后突发奇想,用手里的ZigBee模块来实现无线下载。接线是:ZigBee模块接USB转TTL模块,连接电脑,然后另一个ZigBee模块连接单片机。
单片机和电脑可以通过ZigBee模块正常双向通讯。
已经完成了自动下载的功能,就是点击下载后不用手动冷启动。
但是使用ZigBee下载的时候,就出现下面的问题。
点击下载,出现下面的信息:
正在检测目标单片机 ...
  单片机型号: STC12C5A60S2
  固件版本号: 7.1.4I
当前芯片的硬件选项为:
  . 下次冷启动后系统时钟源为外部晶体振荡器
  . 当前的时钟频率: 19.485MHz
  . 振荡器放大增益使能
  . 复位引脚仍为复位脚
  . RESET2引脚上无外部低压检测复位功能
  . 上电复位时增加额外的复位延时
  . 上电复位时,硬件不启动内部看门狗
  . 上电自动启动内部看门狗时的预分频数为 : 256
  . 空闲状态时看门狗定时器停止计数
  . 启动看门狗后,软件可以修改分频数,但不能关闭看门狗
  . P1.0和P1.1与下次下载无关
  . 下次下载用户程序时,不擦除用户EEPROM区
  单片机型号: STC12C5A60S2
  固件版本号: 7.1.4I
下载失败 ! (6.85)
请确定是否有新版软件,请及时更新 !
单片机的现象是:
点击下载,单片机复位,然后STC-ISP显示信息一直到固件版本号,然后此时单片机就开始运行用户代码了,然后过一会(大概5S左右)出现下载失败和后面的字样。
使用有线正常下载的时候信息是这样:
正在检测目标单片机 ...
  单片机型号: STC12C5A60S2
  固件版本号: 7.1.4I
当前芯片的硬件选项为:
  . 当前的时钟频率: 11.059MHz
  . 振荡器放大增益使能
  . 复位引脚仍为复位脚
  . 上电复位时增加额外的复位延时
  . 上电复位时,硬件不启动内部看门狗
  . 空闲状态时看门狗定时器停止计数
  . P1.0和P1.1与下次下载无关
  单片机型号: STC12C5A60S2
  固件版本号: 7.1.4I
正在重新握手 ... 成功                        [0.875"]
当前的波特率: 230400
正在擦除目标区域 ... 完成 !                [2.891"]
芯片出厂序列号 : D17EC3DA0B17C8
正在下载用户代码 ... 完成 !                [5.968"]
正在设置硬件选项 ... 完成 !                [0.031"]
更新后的硬件选项为:
  . 振荡器放大增益使能
  . 复位引脚仍为复位脚
  . 上电复位时增加额外的复位延时
  . 上电复位时,硬件不启动内部看门狗
  . 空闲状态时看门狗定时器停止计数
  . P1.0和P1.1与下次下载无关
  . 芯片出厂序列号 : D17EC3DA0B17C8
  单片机型号: STC12C5A60S2
  固件版本号: 7.1.4I
操作成功 !
ZigBee的波特率设置为9600,用ZigBee下载的时候最大最小波特率都设置为了9600。
所以就是想请教一下大佬们,这大概是什么方面的问题呀。
我想的是不是因为ZigBee通信的延时造成了单片机在检测合法命令流的时候未检测到,然后直接运行了用户代码。
下面是两种下载方式的演示,第一个是有线,第二个是无线
有线下载
无线下载
ID:10947 发表于 2021-8-25 09:49 | 只看该作者
握手不成功
ID:106977 发表于 2021-8-26 12:27 | 只看该作者
下载用无线,真的没有必要!想玩玩就下功夫琢磨吧!
ID:624769 发表于 2021-8-29 23:12 | 只看该作者
单片机端的电压不够,STC的单片机,除了L系列的,下载时单片机供电电压必须 >4.3V, 我usb出来,接个二级管,都会三次失败一次。接个二级管加三级管直接下载失败,你自动下载用到三级管了吧?实在不行改用继电器吧。
ID:856134 发表于 2021-8-31 20:40 | 只看该作者
188610329 发表于 2021-8-29 23:12
单片机端的电压不够,STC的单片机,除了L系列的,下载时单片机供电电压必须 >4.3V, 我usb出来,接个二级管 ...
没,电池供电,然后用的USB转串口下载,共地了。单片机输入是5V。
ID:856134 发表于 2021-8-31 20:42 | 只看该作者
好的好的,我往这方面找一下。谢谢你~
ID:960619 发表于 2021-10-16 23:18 来自触屏版 | 只看该作者
无线下载可以远程升级啊
