查看: 6597|回复: 9
用旧硬盘拆出来的马达可以做小型无人机吗?
ID:438788 发表于 2021-8-26 12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有几个旧的硬盘不知道拿来干什么好!!就拆了,看见有个马达就好奇问问大神们可以做无人机吗?
ID:277550 发表于 2021-8-26 17:13 | 只看该作者
不适合,重量和力量不称
ID:678280 发表于 2021-8-26 18:09 | 只看该作者
应该可以,而且可能做出的无人机承载能力还比较强。注意把电机的驱动IC拆下来,先配合单片机控制一个电机试试。
ID:57657 发表于 2021-8-26 18:47 | 只看该作者
无人机电机的推力、转速、扭矩、扇叶尺寸等都是严格计算出来的,并且两个正转两个反转。
ID:307734 发表于 2021-8-26 23:47 | 只看该作者
需要好好的匹配好无人机的重量,桨叶的类型,电机的驱动,调教好各方面的参数。应该难度比较大。
ID:584814 发表于 2021-8-31 08:46 | 只看该作者
理论上无所不能因此可以。
实际上改造费用会远超直接买个无人机。
ID:96682 发表于 2021-8-31 09:41 来自触屏版 | 只看该作者
不计成本或许能但值不值?
ID:844772 发表于 2021-8-31 09:43 | 只看该作者
根据大疆估计每公斤功率80W,硬盘电机最大才12W,工作功率9W,又没有现成电调,要自己做,500g自重肯定不够,估计只能当风扇用了。多说一句,无人机用的虽然也是无刷电机,但人家是空心杯的很轻。
ID:739610 发表于 2021-8-31 22:05 | 只看该作者
速度可以  功率不够
ID:420836 发表于 2021-9-1 08:49 | 只看该作者
用于驱动四轴飞行器的电机应能提供大扭矩。 硬盘中使用的电机可能不是为扭矩驱动而制造的。
