查看: 4090|回复: 4
CD4060和CD4013做的11位二进制计数器
ID:960079 发表于 2021-8-26 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
cd4060缺少Q11分频输出,从Q10输出用一个三极管倒相,输出至cd4013二分频 做成的11位二进制计数器。
制作出来的实物图如下:
ID:491875 发表于 2021-8-27 08:16 | 显示全部楼层
11位二进制计数器可以选择现成的CD4040
ID:491875 发表于 2021-8-27 08:32 | 显示全部楼层
况且CD4060的Q1,Q2,Q3,Q11输出都没有引出脚,虽然可以使用4013解决Q11输出,但作为二进制计数器还是不完整,除非你只要Q11输出的分频器,否则,不能说是二进制计数器。而CD4040的Q1-Q12的12个输出皆有引脚。是完全的12位二进制计数器,何必舍近求远,一片4040可以解决的问题用1片4060+一片4013来解决呢?
ID:960079 发表于 2021-8-27 19:53 | 显示全部楼层
老愚童63 发表于 2021-8-27 08:32
况且CD4060的Q1,Q2,Q3,Q11输出都没有引出脚,虽然可以使用4013解决Q11输出,但作为二进制计数器还是不完 ...
谢谢!手里没有现成的cd4040
ID:137736 发表于 2021-10-16 19:03 | 显示全部楼层
555+cd4040
