查看: 6117|回复: 11
关于双电源供电,主电源停电时,无缝切换备用电池供电
12V开关电源 停时,自动切换到备用电池供电。当12V开关电源 有电时, 由12V开关电源供电,并对电池进行充电。  这个电路设计有什么问题吗,要求12V,8A,二极管和PMOS用什么型号的,
改进了一下充电电路。9检测电池电压,6 单片机PWM控制充电电流,用双PMOS串联, 防止二极管造成的压降。
ID:313048 发表于 2021-8-31 11:25 | 只看该作者
你电源断电后  MOS管的开启应该由电池供电,显然你这儿不可以实现。
ID:892596 发表于 2021-8-31 11:32 | 只看该作者
电源的电压比电池的电压高,所以不需要MOS管。
ID:491875 发表于 2021-8-31 11:37 | 只看该作者
二极管选择正向压降比较小的肖特基二极管就可以了。电路可行!
ID:491875 发表于 2021-8-31 11:39 | 只看该作者
12V电池的实际电压往往要高于标称电压。所以,MOS管还是需要的。
ID:491875 发表于 2021-8-31 11:42 | 只看该作者
8A的电流,电池容量应该不小,况且电池实际电压往往比标称电压要高一些,所以,补充充电电路不能实现设计目标,可以考虑另外解决补充充电问题
ID:796531 发表于 2021-8-31 20:06 | 只看该作者
几个问题:
1、电池12v是铅酸蓄电池的话充电电压最终要达到13.6v,你这个电路显然不满足
2、Q1 Q2串联起来用是啥道理,并联还差不多,当然并联的话建议加小电阻均衡;
3、既然用了单片机,D1 D2 有必要吗, Q1 Q2 用直接用单片机控制,一个中断触发倒换
4、考虑到 电池充电电压提高到13.7v ,后面可以用DC-DC 降压电路把开关电源的输出调整至12v
5、电池加一个电流检测,实现三段式充电
ID:709761 发表于 2021-9-1 07:59 | 只看该作者
paladina 发表于 2021-8-31 20:06
几个问题:
2、Q1 Q2串联起 ...
锂电池组充满12.6V。MOS串联代替二极管,防止电流倒灌,避免二极管造成的压降
后面有开关,关闭开关,单片机不工作,这时靠硬件电路控制。
电压不会太高,有二极管压降,负载也是宽电压工作
电流检测没必要加
ID:420836 发表于 2021-9-1 09:02 | 只看该作者
当使用电池作为电源时,Q1和Q2可以导通为负载供电。 当使用 VCC 作为电源时,PMOS Q1 和 Q2 都截止,不能给负载供电。
ID:963174 发表于 2021-9-1 10:27 | 只看该作者
这电路设计有问题, 1) 13V VCC不能直接给电池充电,虽有脉冲但Q3有开关延迟 2)有VCC电压也不能开Q1, Q2MOS管. 3)我判断这个电路不可用
ID:709761 发表于 2021-9-2 08:09 | 只看该作者
xhzhang7110 发表于 2021-9-1 10:27
这电路设计有问题, 1) 13V VCC不能直接给电池充电,虽有脉冲但Q3有开关延迟 2)有VCC电压也不能开Q1, Q2MOS管 ...
但是我用软件仿真是正常的
ID:491577 发表于 2021-9-7 00:39 | 只看该作者
直接连接就好,13V 给12V电池充电充电量超过85%了,又不会造成过冲。不需要加电路控制的。
