查看: 1755|回复: 0
关于电源工作模式变压器设计问题
转载:
看到别人注意设计的变压器,设计做出了差异比较大,高手指点,谢谢。
CCM变压器设计过程:
CCM变压器的设计,必须首先确定一个负载点,在该状态下,变压器工作在BCM状态下,如果负载继续增加则进入CCM,如果负载减小,则进入DCM,一般情况下,我会选择最低输入电压下额定负载的70%为BCM状态。
70%负载情况下,输出功率为P0.7=27.6*6*0.7=116W,因此峰值电流为
从这个时刻,如果继续增加负载电流,变压器进入CCM状态,占空比不变,所以,峰峰值电流也就是这个值,因此ΔI=4.94A
设峰值电流为IPK则
根据△I占Ipk的比例,确定△Bmax,△Bmax/Bmax=△I/Ipk得到△Bmax=4.94*0.32/6=0.26T,选择△B为0.18T,计算变压器原边匝数
Vdc*Dmax=Vor*(1-Dmax),
从而计算反射电压为Vor=95V
匝比 n=Vor/(Vo+Vf)=3.32 Vf为整流二极管压降
副边匝数 Ns=18/3.32=5.4,选择6匝,
原边匝数调整为 Np=3.32*6=20
计算辅助绕组匝数,输出电压变化范围按照20-27.6V设计,要求在20V输出下辅助绕组能正常供电,所以,辅助绕组选择4匝。
根据△I=Vdc*Dmax/Lp*F,可以得到变压器原边电感值
