查看: 3345|回复: 3
Keil5编译C语言程序时.h配置的结构体在.C文件 有引用了未解析的外部的警告
typedef struct
        u8 sec_m;
        u8 sec;
  u8 minute;
  u8 hour;
}time_InitTypeDef;
//.h配置的结构体
void Timer_init(void)
  Timing_unit.sec_m=0;
  Timing_unit.sec=0;
  Timing_unit.minute=0;
  Timing_unit.hour=0;
//.c文件引用的函数
为什么会警告“有引用了未解析的外部的警告”
要怎么解决???
ID:887371 发表于 2021-8-31 16:11 | 只看该作者
项目中一个变量可以在多处带extern声明,但必须有并且只有一处不能带extern声明。
解决办法:
timer.h的第10行复制到下图的第2行,并删除extern。
ID:592807 发表于 2021-8-31 16:54 | 只看该作者
没有定义Timing_unit
ID:624769 发表于 2021-8-31 18:10 | 只看该作者
你既然 include time.h 了。 为什么u8 count = 0;不放在 time.h里,反而用extern 去调用呢?另外,被include 的文件,最好不要 extern   不然很容易出现重复调用错误。你只要主程序include 这些头文件,这些头文件里声明的变量就自动包含近来,不容易出错。然后你看 那个timeing_unit 前面的 typedef, 不是这样用的,你真要重定义也不能用 extern.
