查看: 4612|回复: 10
关于MOS管波形输出问题,如何改善
n沟道mos管在控制级G级接入矩形波(输入波形如下),S级接地,D级接输出
示波器测得D级(输出)波形如下图所示为三角波,输出理想波形应该也是矩形波,有没有方法改善输出波形的尖峰?
ID:752974 发表于 2021-9-1 13:48 | 只看该作者
这种现象应该是MOS的栅极结电容大,驱动部分的驱动电流小造成的。知道这个原理就应该知道解决问题的办法了。
ID:28752 发表于 2021-9-1 14:02 | 只看该作者
mos前加驱动级...
ID:953416 发表于 2021-9-1 15:33 | 只看该作者
我去加两个三极管试试
ID:721008 发表于 2021-9-1 16:37 | 只看该作者
VCC和漏极加一个1K到10K的电阻,然后输出从漏极引出来,这个应该是反向器,输出和输入互补
ID:213173 发表于 2021-9-1 20:41 | 只看该作者
mos管输出波形异常与驱动功率不足有关,导致截止时间延长,管子发烫。也与负载性质有关,纯阻性负载基本不影响输出波形。
ID:28752 发表于 2021-9-2 08:25 | 只看该作者
如果驱动频率能小,尽量小点,对元件要求会小点...
ID:420836 发表于 2021-9-2 09:00 | 只看该作者
MOSFET 的负载可能具有较大的电容,导致输出波形的上升时间较长。
ID:962941 发表于 2021-9-2 18:27 | 只看该作者
应该是电压的问题
ID:796531 发表于 2021-9-3 10:50 | 只看该作者
10N65 最小 Vgs(th)最小 3v ,你驱动电压太低了
ID:10947 发表于 2021-9-3 11:03 | 只看该作者
与MOS管这块电路没有太大关系,是负载有大电容导致
