查看: 3186|回复: 8
一个移动硬盘电脑关机后在开机它自己怎么不会弹出了?
ID:232366 发表于 2021-9-1 18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
东芝的移动硬盘 电脑关机后  下次电脑再开机电脑不能弹出USB硬盘了?
然后显示对此有疑问请重新拔出这是什么情况?
ID:963544 发表于 2021-9-1 18:22 | 显示全部楼层
你首先看看开机后有没有显示移动硬盘,能否正常度盘,如果可以,你去设备管理器停用
ID:963544 发表于 2021-9-1 18:24 | 显示全部楼层
你开机后识别到一对硬盘了吗?正常显示盘符了吗?如果是,你去设备管理器禁用或者清理缓存试试。
ID:232366 发表于 2021-9-1 18:26 | 显示全部楼层
如果上一次关机后   到下一次开机电脑都不弹USB窗口
ID:232366 发表于 2021-9-1 18:27 | 显示全部楼层
开机后不能识别必须重新拔插一下
重新拔插一下可以正常显示盘符
ID:232366 发表于 2021-9-1 18:57 | 显示全部楼层
由于已准备进行“安全删除”,Windows 无法使用这个硬件设备;但该设备尚未从计算机删除。 (代码 47)
要纠正这个问题,将这个设备从计算机拔出,再重新插入。
一直弹这个
ID:96682 发表于 2021-9-1 22:16 来自触屏版 | 显示全部楼层
这样是系统的正常反应。系统硬盘,移动硬盘...开机时主板当然会区分主从盘了,除非你重新设置过
ID:232366 发表于 2021-9-1 23:35 来自触屏版 | 显示全部楼层
这个可以重新设置吗?
