查看: 3748|回复: 0
Keil C51软件基本操作十一式 新建工程 编译程序 用示波器看波形
ID:963029 发表于 2021-9-3 00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
Keil C51软件的使用
第一步:打开keil软件
第二步:新建工程
第三步:创建工程文件夹(提示:养成良好的工程习惯,每个工程都要有独立的文件夹)
第四步:选择芯片型号(实际应用哪一款就找到对应的型号,如果没有则找寻相似的单片机型号,本使用AT89C51或此类型的增强型)
有弹框一律点“OK”或“是”。
第五步:建立文档文件(即写C程序的文件)
第六步:将建立好的文档文件保存成.c文件(注意:文件名尽量和工程文件名相同)
第七步:将保存的.c文件导入到工程列表中
在左边的列表中出现此文件,就表示已经添加成功。
第八步:写程序(程序看不清可以自行放大图片,在每段程序后面都有相应注释,以便理解)
第九步:设置编译后输出.h可执行文件(注意:每次新建立工程都需要进行设置!!!切记切记!!!)
第十步:编译程序
0错误,0警告。程序书写方面就没问题了,如果运行结果与希望结果有出入,那就是逻辑问题咯
第十一步:仿真,验证程序逻辑
利用示波器看波形
添加需要检测的端口
程序中是用P0^0来控制Led灯,所以此处写P0.0
全速运行
将会出现以上方波,那恭喜你,你的程序逻辑上通过咯,你的第一个程序也圆满成功!!!
以上图文的Word格式文档下载(内容和本网页上的一模一样,方便保存):
keil软件基本操作十一式.docx (1.12 MB, 下载次数: 23)
收藏收藏4 分享淘帖 顶 踩
