查看: 2866|回复: 5
STC-ISP中STC89C52RC/LE52RC两者是相同的吗?
ID:614641 发表于 2021-9-5 08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问  我在STC-ISP6.88版中选择STC89C52RC时,只有STC89C52RC/LE52RC  两者是相同的吗?
ID:584814 发表于 2021-9-5 09:36 | 只看该作者
都实操了,试试又不会怀孕的
ID:96682 发表于 2021-9-5 09:48 来自触屏版 | 只看该作者
一样的,LE系列适用电压更低
ID:88256 发表于 2021-9-5 10:32 | 只看该作者
就是这个,放心大胆的下载吧
ID:624769 发表于 2021-9-5 21:06 | 只看该作者
这两个,一个是5V电压,一个是3.3V电压,其他都一样,ISP软件只管逻辑,不管电压。所以,对于ISP软件,这两个芯片是没有区别的。
ID:417092 发表于 2021-9-6 19:53 | 只看该作者
电压不同,编程一样和。。。。
