查看: 3293|回复: 6
单片机数码管显示结果不对,大神能不能帮我看看是怎么回事?
ID:950830 发表于 2021-9-5 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个代码是改的其他人的,但是仿真的时候不知道是哪里出问题了
  1. #include <reg52.h>
  2. #define led P2
  3. sbit LED1 = P3^0;
  4. sbit LED2 = P3^1;
  5. sbit LED3 = P3^2;
  6. sbit LED4 = P3^3;
  7. sbit LED5 = P3^4;
  8. sbit LED6 = P3^5;
  9. unsigned char code LedChar[] = { 0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E};//数码管显示字符转换表
  10. unsigned char LedBuff[6] = { 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF};//数码管显示缓冲区,初值 0xFF 确保启动时都不亮
  11. unsigned char i = 0; //动态扫描的索引
  12. unsigned int cnt = 0; //记录 T0 中断次数
  13. unsigned char flag1s = 0; //1 秒定时标志
  14. void main()
  15. {
  16.         unsigned long sec ; //记录经过的秒数
  17.         EA = 1; //使能总中断
  18.         TMOD = 0x01; //设置 T0 为模式 1
  19.         TH0 = 0xFC; //为 T0 赋初值 0xFC67,定时 1ms
  20.         TL0 = 0x67;
  21.         ET0 = 1; //使能 T0 中断
  22.         TR0 = 1; //启动 T0
  23.         while (1)
  24.         {
  25.                 if (flag1s == 1) //判断 1 秒定时标志
  26.                 {
  27.                         flag1s = 0; //1 秒定时标志清零
  28.                         sec++; //秒计数自加 1
  29.
  30.                         //以下代码将 sec 按十进制位从低到高依次提取并转为数码管显示字符
  31.                 }
  32.                         LedBuff[0] = LedChar[sec%10];
  33.                         LedBuff[1] = LedChar[sec/10%10];
  34.                         LedBuff[2] = LedChar[sec/100%10];
  35.                         LedBuff[3] = LedChar[sec/1000%10];
  36.                         LedBuff[4] = LedChar[sec/10000%10];
  37.                         LedBuff[5] = LedChar[sec/100000%10];
  38.
  39.         }
  40. }
  41. /* 定时器 0 中断服务函数 */
  42. void InterruptTimer0() interrupt 1
  43. {
  44.         TH0 = 0xFC; //重新加载初值
  45.         TL0 = 0x67;
  46.         cnt++; //中断次数计数值加 1
  47.         if (cnt >= 1000) //中断 1000 次即 1 秒
  48.         {
  49.                 cnt = 0; //清零计数值以重新开始下 1 秒计时
  50.                 flag1s = 1; //设置 1 秒定时标志为 1
  51.         }
  52.
  53.         //以下代码完成数码管动态扫描刷新
  54.
  55.         P2 = 0xff; //显示消隐
  56.         switch (i)
  57.         {
  58.                 case 0: LED1 = 0;i++; led = LedBuff[0]; LED1 = 1; break;
  59.                 case 1: LED2 = 0;i++; led = LedBuff[1]; LED2 = 1; break;
  60.                 case 2: LED3 = 0;i++; led = LedBuff[2]; LED3 = 1; break;
  61.                 case 3: LED4 = 0;i++; led = LedBuff[3]; LED4 = 1; break;
  62.                 case 4: LED5 = 0;i++; led = LedBuff[4]; LED5 = 1; break;
  63.                 case 5: LED6 = 0;i=0; led = LedBuff[5]; LED6 = 1; break;
  64.                 default: break;
  65.         }
  66. }
ID:161164 发表于 2021-9-5 22:23 | 显示全部楼层
根据unsigned char code LedChar[] = { 0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E};//数码管显示字符转换表
LedChar[0]=0xC0=B11000000
这是用于共阳数码管的转换表
所以段位是高电平开启,低电平关闭
在第66行的switch内
各个case的内容都是先关闭后开启自己的段位
于是在第一个循环之后
所有段位都长时期开启
建议在第66行的switch之前加上P3 = 0;先关闭所有段位
第37行LedBuff[0] = LedChar[sec%10];
代表将个位数放进数组0中
但第68行表示数组0会于LED1段显示
令数码管的显示方向上下反转了
需改成LedBuff[5] = LedChar[sec%10];
把个位数放到最下
ID:950830 发表于 2021-9-5 23:08 | 显示全部楼层
lkc8210 发表于 2021-9-5 22:23
根据unsigned char code LedChar[] = { 0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,0x80, 0x90, 0x88 ...
非常感谢,这个乱码关键是P2最后没有置零。还指出了我位的错误
ID:332444 发表于 2021-9-6 11:05 | 显示全部楼层
unsigned char LedBuff[6] = { 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF};//如果数组内的所有值都一样这样使用数组纯属浪费
ID:332444 发表于 2021-9-6 11:08 | 显示全部楼层
而且数据有存储数组的必要?直接把数据处理送去显示即可,用数组没多大意义.
ID:950830 发表于 2021-9-7 11:32 | 显示全部楼层
我是初学的,能不能具体讲解一下,我之前一直这么干的
ID:332444 发表于 2021-9-7 14:02 | 显示全部楼层
访问我的博客搜索51有很多数码管的例子看我怎么写有用数组?https://blog.csdn.net/xianfajushi
