查看: 5746|回复: 15
音乐和人声分别用多少欧的喇叭?
功放芯片手册
ID:584814 发表于 2021-9-6 11:50 | 只看该作者
播放或试听音乐和人声和用多少欧或多少瓦的喇叭基本上没任何关系。
ID:96682 发表于 2021-9-6 12:03 来自触屏版 | 只看该作者
这个表显示芯片在相同的测试环境下不同的扬声器阻抗输出功率的变化。和喇叭没半点关系,喇叭分有全频、低、中、高频 N 种,配上分频器使用会更好
ID:964361 发表于 2021-9-6 14:11 | 只看该作者
不同的驱动电压,选择阻抗和驱动的功率,来保证想要的失真率
ID:739610 发表于 2021-9-6 14:29 | 只看该作者
喇叭的电阻对于声音没有影响  和功放匹配就行   如果追求高保真之类的  选择电阻小一些的  仅仅从你的问题来看  随便组合在一起都能满足要求
ID:624769 发表于 2021-9-6 17:34 | 只看该作者
多少欧,多少瓦,和你播放内容无关,和你的攻放有关. 声音大小和喇叭尺寸关系比功率更密切.
声音效果,取决于喇叭材质,纸膜优于塑膜,铁壳优于塑壳. 然后就是音箱的设计,材质,以及开孔了。
如果,你不是专门搞这个的,音乐和人声只是起到:现在时刻晚上八点。这样的作用。
随便用个4欧,或8欧的2W左右的 4寸 铁壳喇叭,就足够了。
ID:963717 发表于 2021-9-8 21:17 | 只看该作者
听人声与听音乐与喇叭阻抗没有直接的关系,按你上面图片的参数看,应该是某数字功放芯片输出参数的一部分,表示的是芯片在其它参数相同的条件下,分别接4Ω负载与8Ω负载时的输出功率。
ID:883242 发表于 2021-9-8 23:46 | 只看该作者
喇叭的阻抗跟人声音乐真的一点儿关系都没有,跟使用场合有关,室内用4Ω、8Ω,汽车用2Ω、4Ω,可能汽车振动太严重,用细导线容易坏吧?
ID:420836 发表于 2021-9-9 09:21 | 只看该作者
在 Hi-Fi 应用中,扬声器通常为 8 欧姆。
ID:963717 发表于 2021-9-9 11:04 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2021-9-8 23:46
喇叭的阻抗跟人声音乐真的一点儿关系都没有,跟使用场合有关,室内用4Ω、8Ω,汽车用2Ω、4Ω,可能汽车振 ...
因为汽车功放的供电电压受限制(12V)要想在电源电压一定的情况下获取更大的输出功率,唯一的办法就是降低负载阻抗!
ID:517951 发表于 2021-9-10 09:03 | 只看该作者
播放人声哪家强? 这就是胆机的强项了, 胆机的通常输出是8欧和4欧两种。所以人声和喇叭阻抗是没有关联的。
ID:824490 发表于 2021-9-10 11:34 | 只看该作者
频谱不同,音乐频谱差不多是整个听觉带宽,20HZ-20KHZ,而人说话声大都集中在300-3500HZ,多少欧和频谱无大关系,因为一般的喇叭带宽都能覆盖,就是失真度曲线不同。灵敏度不同,既然你要选择喇叭就要从灵敏度、动态范围、失真度等等多方面与功放电路相匹配,不然的话,随便一个喇叭就能听个声响了,不必费这些功夫 。
ID:965016 发表于 2021-9-10 13:57 | 只看该作者
音乐的频率范围比较宽,人声属于中频吧,但是跟多少欧没有关系,具体要跟据功放的要求
ID:883242 发表于 2021-9-10 17:13 | 只看该作者
胆机直接输出阻抗是几千欧姆!!!
胆机输出阻抗取决于输出变压器的绕组。。。
胆机的THD做不到2%以下,有强烈的失真,有人说胆机声音“暖”,这完全是主观印象,我从不争论个人主观问题。但是客观标准看,胆机就是垃圾,本人主观认为胆机出来的声音就是难听!!!
ID:462768 发表于 2021-9-10 20:01 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2021-9-10 17:13
胆机直接输出阻抗是几千欧姆!!!
热心的老师傅,提前祝您中秋快乐。
ID:761563 发表于 2021-9-12 09:26 | 只看该作者
使用多少欧的喇叭主要和你使用的功放要匹配,同时功率必须大于使用的功放,和用途没有关系。
