查看: 3220|回复: 1
STC15F2K60S2单片机实现2.4G Zigbee无线串口收发 源程序
利用两块stc15f2k60s2实现2.4G Zigbee无线串口收发
两个按键控制led
51系列例程请见http://www.51hei.com/bbs/dpj-208422-1.html
发送程序:
  1. #include <STC15F2K60S2.H>
  2. #define uint unsigned int
  4. uchar ch;
  5. bit read_flag=0;
  6. sbit key=P1^2;
  7. sbit key1=P1^3;
  8. void Delay10ms()                //@11.0592MHz
  9. {
  10.         unsigned char i, j;
  11.         i = 108;
  12.         j = 145;
  13.         do
  14.         {
  15.                 while (--j);
  16.         } while (--i);
  17. }
  18. void UartInit(void)                //9600bps@11.0592MHz
  19. {
  20.         PCON &= 0x7F;                //波特率不倍速
  21.         SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
  22.         AUXR |= 0x40;                //定时器1时钟为Fosc,即1T
  23.         AUXR &= 0xFE;                //串口1选择定时器1为波特率发生器
  24.         TMOD &= 0x0F;                //清除定时器1模式位
  25.         TMOD |= 0x20;                //设定定时器1为8位自动重装方式
  26.         TL1 = 0xDC;                //设定定时初值
  27.         TH1 = 0xDC;                //设定定时器重装值
  28.         ET1 = 0;                //禁止定时器1中断
  29.         TR1 = 1;                //启动定时器1
  30.         ES=1;
  31.         EA=1;
  32. }
  33. void send_char_com(uchar ch)
  34. {
  35.         SBUF=ch;
  36.         while(!TI);
  37.         TI=0;
  38. }
  39. void main()
  40. {
  41.         UartInit();
  42.         while(1)
  43.         {
  44.                 if(key==0)
  45.                 {
  46.                         Delay10ms();
  47.                         if(key==0)
  48.                         {
  49.                                 send_char_com('A');
  50.                         }
  51.                 }
  52.                 else if(key1==0)
  53.                 {
  54.                         Delay10ms();
  55.                         if(key1==0)
  56.                         {
  57.                                 send_char_com('B');
  58.                         }
  59.                 }
  60.         }
  61. }
以上代码的Keil工程下载:
zigbee.zip (40.75 KB, 下载次数: 36)
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 共享资料的黑币奖励!
ID:978176 发表于 2021-11-5 10:49 来自触屏版 | 只看该作者
这个具体怎么实现
