查看: 2557|回复: 5
HC-05怎么进入AT模式
ID:964308 发表于 2021-9-7 13:29 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了个hc05,ch340,jdy-09的板底,按网上的方法做的时候发现我的板底没有key按键,该怎么进入AT模式
ID:514901 发表于 2021-9-7 16:30 | 只看该作者
断电,按着KEY0,然后上电即可
ID:964308 发表于 2021-9-7 16:56 | 只看该作者
郑汉松 发表于 2021-9-7 16:30
断电,按着KEY0,然后上电即可
内个,你放大图片看一下,没有key按键怎么办,我也不知道是不是卖家发的残次品
ID:964308 发表于 2021-9-7 16:57 | 只看该作者
断电,按着KEY0,然后上电即可
对了,我这个模块是不是主从一体,我看别人的模块不仅有key按键,还有两块芯片,和我这个不一样
ID:624769 发表于 2021-9-7 16:59 | 只看该作者
玩单片机的,或多或少都有点动手能力,自己接一个按键,或者跳线吧, 实在偶尔用,用镊子短接一下就好了. 你上论坛发帖子, 也没办法帮你解决硬件问题啊?
ID:964308 发表于 2021-9-7 17:06 | 只看该作者
188610329 发表于 2021-9-7 16:59
玩单片机的,或多或少都有点动手能力,自己接一个按键,或者跳线吧, 实在偶尔用,用镊子短接一下就好了. 你上 ...
我现在在学校,找不到这些,只能用手机了
