查看: 4652|回复: 8
单片机PWM输出容易受到干扰啊,如何解决?
图中是拿开关当红外接收头。实际电路中用的是STC15W的单片机在面包板上进行的测试,用PCA模块1输出一路8位PWM来进行对12V的LED调光。现碰到个问题一直找不到原因在面包板上测试,面包板放在木制桌板上,LED灯点亮的时候,手碰到面包板旁边的桌面上都会使LED闪烁。手移开又正常
调光从0到255调光,调光调到暗的时候会闪烁。是因为频率还不够高吗。没有用延时函数
ID:260263 发表于 2021-9-8 13:39 | 只看该作者
74HC 系列是CMOS 的电路,CMOS芯片输入阻抗高
ID:956872 发表于 2021-9-8 13:10 | 只看该作者
npn 发表于 2021-9-8 11:23
CMOS芯片输入阻抗高,悬空电平受电磁波干扰,严重可能会被击穿。
难怪啊,4个全部都一样的接法,只有两个能用,另外两个可能一开始测试的时候不会用已经被击穿了。一个全部输出口跟电源同5V电压,一个是全部输出口0V,正常工作的输出口没负载是3.3V
ID:57657 发表于 2021-9-8 11:23 | 只看该作者
ID:956872 发表于 2021-9-8 11:09 来自触屏版 | 只看该作者
lfc315 发表于 2021-9-8 10:49
前面楼说的对,引脚悬空是容易犯的错误;
U2的11 14 12脚,根据需要接高电平或者低电平;
另外,R1好奇怪 ...
想测试oe
脚调光,就没接那三脚。
R1是因为led点亮的时候,红外接收头就一直处于被按下的状态,红外信号灯长亮且随led亮灭,不能接收信号。我加了个1K电阻就没这问题了。
ID:956872 发表于 2021-9-8 11:05 来自触屏版 | 只看该作者
npn 发表于 2021-9-7 23:42
74HC 系列CMOS芯片对静电敏感,不使用的输入必须接VCC或GND,严禁开路。
原来如此,谢谢
ID:10947 发表于 2021-9-8 10:49 | 只看该作者
前面楼说的对,引脚悬空是容易犯的错误;
另外,R1好奇怪。
ID:420836 发表于 2021-9-8 07:29 | 只看该作者
74HC 系列逻辑 IC 是基于 CMOS 的电路,对干扰非常敏感。
ID:57657 发表于 2021-9-7 23:42 | 只看该作者
