查看: 3024|回复: 10
ZE08甲醛传感器必须和51单片机的P30连接吗
回帖奖励 50 黑币 回复本帖可获得 5 黑币奖励! 每人限 1 次
打算做一个通过WiFi控制单片机的,ESP8266要和P30P31反接。ZE08接哪儿?P1口可以吗
ID:859245 发表于 2021-9-8 18:51 | 只看该作者
现在的疑惑就是P30口能不能同时接两个不同模块,或者是ZE08、ESP8266能不能接到别的IO口。
ID:57657 发表于 2021-9-8 19:04 | 只看该作者
P3.0有INT4外部中断,可以接到什么口具体要看程序。
ID:94031 发表于 2021-9-8 19:05 | 只看该作者
如果两个模块不同时工作,可以通过硬件分时分别通向两个模块,如果cpu有两个串口,可分别接两个模块。
ID:123289 发表于 2021-9-9 13:23 | 只看该作者
别说是51的引脚,其它的CPU引脚也可以,取决于你的程序是否满足两者之间的协议。
ID:411135 发表于 2021-9-10 13:31 | 只看该作者
控制电路采用了串口(UART)的通讯方式,模块只需接上5.0V电源,并将UART引脚接到单片机的UART引脚上。
ID:965016 发表于 2021-9-10 15:03 | 只看该作者
需要带两个串口的MCU,或者用软件模拟
ID:81196 发表于 2021-9-13 11:38 | 只看该作者
只要电平匹配,IO可做正常通讯口,那就没问题
ID:207030 发表于 2021-9-13 14:37 | 只看该作者
没中断的话可以   有条件加个模拟开关一个控2 分时复用,传感器都是扫描的  应该没问题
ID:1011576 发表于 2022-4-4 19:31 | 只看该作者
ZE08甲醛传感器必须和51单片机的P30连接吗 我也想问这个,最后怎么解决的,求问
楼主,最后怎么解决的
