查看: 3469|回复: 7
两个STC单片机,供电分别是5V和3V,串口通信要加电平转换吗。
如题
ID:398219 发表于 2021-9-9 14:49 | 只看该作者
不用,通讯交叉线
ID:94031 发表于 2021-9-9 14:54 | 只看该作者
如果是串口直连通信,可以加上限流电阻后直连。
ID:123289 发表于 2021-9-9 15:20 | 只看该作者
通常可以,但抗干扰差。要避免这种情况。
如果必须这样通讯,可以将考虑,将两者进行统一化处理,例如统一成串行232格式。
当然,条件不具备,你就将就一下吧。
ID:213173 发表于 2021-9-9 16:39 | 只看该作者
ID:624769 发表于 2021-9-9 20:49 | 只看该作者
不需要,  RX端口模式设置为准双向, TX端口模式设置为开漏, 两个点片机之间用两个300欧电阻互联即可。
ID:584814 发表于 2021-9-10 08:27 | 只看该作者
简单实用的双向电平转换电路,用的是MOS管,总造价1元内。
https://www.cnblogs.com/zjvskn/p/7063375.html
ID:965016 发表于 2021-9-10 14:02 | 只看该作者
建议加上电平转换电路,通信更可靠
