查看: 4454|回复: 8
电容串联肖特基二极管作用?
电容串联肖特基二极管作用?
ID:883242 发表于 2021-9-9 22:50 | 只看该作者
SBD跟电容一点关系都没有,跟VSUB等网络标号有关,至于什么关系自己想吧。
ID:814525 发表于 2021-9-9 22:52 | 只看该作者
这不是两者串联,之间有网络,还连接着其他部分。主要起电压限幅作用。
ID:213173 发表于 2021-9-10 06:06 | 只看该作者
电容与肖特基二极管不是串联关系,图改这样你就能看明白。
ID:123289 发表于 2021-9-10 08:40 | 只看该作者
难讲,与电路想要实现的目的相关。仅此幅图,就认为是瞬态限幅吧。
ID:420836 发表于 2021-9-10 08:49 | 只看该作者
这应该与电路原理图的其他部分一起查看。 电路网标,如 VUSB、V_PM 和 V_SER 应该是其他电源。 如果情况属实,则这些电容器仅用作去耦电容器,而这些二极管用作反极性保护。
ID:752974 发表于 2021-9-13 08:41 | 只看该作者
这个电路但看结构,应该是半桥电路。在这里是综合三路电压为一路输出,
ID:491875 发表于 2021-9-14 13:02 | 只看该作者
对,这样改变一下电路结构可以更好的理解!肖特基二极管并没有与电容串联。电容的作用是储能与抗干扰,肖特基的作用是电压隔离。
ID:478885 发表于 2021-9-14 13:22 | 只看该作者
三路电压同时给vcc-min供电。
