查看: 3107|回复: 8
srm32按键控制风扇三个档位要如何用C语言编程?求指导
ID:944298 发表于 2021-9-11 00:08 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
想设计一个风扇,如何用stm32f407一个按键来控制三个不同的档位,用c语言怎么实现啊
ID:460753 发表于 2021-9-11 10:12 | 显示全部楼层
设置pwm的占空比即可。
ID:944298 发表于 2021-9-11 13:41 | 显示全部楼层
ucmic 发表于 2021-9-11 10:12
设置pwm的占空比即可。
if(KEY1==0)
                                OLED_ShowNumber(40,14,1,1,12);                        //一档风速
                                pwmval=300;
                        else if        (KEY2==0)
                                OLED_ShowNumber(40,14,2,1,12);                        //二档风速
                                pwmval=600;
                        else if        (KEY3==0)
                                OLED_ShowNumber(40,14,3,1,12);                        //三档风速
                                pwmval=999;
这个该怎么改进啊
ID:944298 发表于 2021-9-11 13:44 | 显示全部楼层
泊船湘风晚 发表于 2021-9-11 13:41
if(KEY1==0)
这个是三个按键,我就想用一个来控制
ID:96682 发表于 2021-9-11 15:31 来自触屏版 | 显示全部楼层
风扇已有三个挡位了,控制芯片移位或用单键,三键都可以,模拟自然风,定时之类的。当然了如果用 PWM 调速只接高速挡就可以了
ID:891041 发表于 2021-9-11 18:11 | 显示全部楼层
你想用一个按键 那它就得包含三个档位的信息。比较简单的做法就是 判断key1如果按下一次 就切换下一个档位。 或者是连按两下 切换2档。 连按三下 切换3档。 看你需要怎么设计。
ID:415064 发表于 2021-9-11 18:18 | 显示全部楼层
定义一个变量level,每按一次level+1,加到3后归零关机或其他操作,然后pwm强关联lelvel就好了
ID:267932 发表于 2021-9-12 11:32 | 显示全部楼层
用可控硅好点
ID:875095 发表于 2021-9-12 12:34 | 显示全部楼层
if(KEY1==0)
设个变更,按键自加不就可以了。
