查看: 2589|回复: 8
Proteus软件与keilv4软件联调的问题
ID:881715 发表于 2021-9-12 16:41 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      昨天到货了本书里面提到了两个软件联调这个内容,我深感不解,既然protues软件能仿真,直接用keil软件编好程序,然后把程序文件加载到protues里面去仿真不就行了吗?为什么要联调?难道不联调一些东西不容易弄好是吗比如通信等,联调是怎么联调的,步骤是怎样的?能带来哪些好处?各位大神我在这里向大家虚心求教了谢谢!!
ID:624769 发表于 2021-9-12 17:27 | 只看该作者
protues 更侧重你 电路板的设计, keil 更侧重你单片机的设计以及代码设计,仿真来讲,最终的结果,只能说是理论上的结果,和实际结果是有偏差的。你真要最靠谱的结果,还是要真实电路来验证的。
如果,你觉得没必要, 那么为什么不用 protues 来写代码,要用keil来写呢? 就是这个道理。
ID:96682 发表于 2021-9-12 19:51 来自触屏版 | 只看该作者
关于这两个软件的联调那都是前尘往事了,还用那就落伍
ID:881715 发表于 2021-9-12 20:57 | 只看该作者
那怎么才能不落伍呀老师?我觉得还是有点用的,比如用软件编好的程序如果连调的话,假如keil调试执行单步的话,在PROTUES中应该能看得出来吧,,一句话PROTUES自己仿真调试不能单步调试吧,我这是猜的
ID:96682 发表于 2021-9-13 05:31 来自触屏版 | 只看该作者
新版加入了许多之前旧版所没有的仿真器件
ID:342822 发表于 2021-9-13 08:48 来自触屏版 | 只看该作者
创造生活 发表于 2021-9-12 20:57
那怎么才能不落伍呀老师?我觉得还是有点用的,比如用软件编好的程序如果连调的话,假如keil调试执行单步 ...
按那个暂停按钮进入调试 可单步 全速 进入函数 跳出在仿真软件中均可实现
ID:867005 发表于 2021-9-13 11:09 | 只看该作者
在KEIL中设置仿真软件的驱动,参考网络教程设置相关参数即可
ID:881715 发表于 2021-9-17 12:48 来自触屏版 | 只看该作者
这是单纯在keil中仿真程序是吗
ID:514901 发表于 2021-9-17 13:38 | 只看该作者
proteus支持对51单片机的代码编写、编译、调试的。
