查看: 2101|回复: 0
如何检测光电二极管的好坏
ID:964609 发表于 2021-9-13 14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(1)电阻测量法:用万用表欧姆挡。像测普通二极管一样,正向电阻应为10k左右,无光照射时,反向电阻应为∞,然后让光电二极管见光,光线越强反向电阻应越小。光线特强时反向电阻可降到1k以下。这样的管子就是好的。若正反向电阻都是∞或零,说明管子是坏的。
(2)电压测量法:把万用表拨到2V电压档。表笔接光电二极管的两极,在阳光或白炽灯照射下,其电压与光照强度成正比,一般可达0.2~0.4v。
(3)电流测量法:把万用表拨在直MA挡或μa挡,红表笔接光电二极管正极,黑表笔接负极,在阳光或白炽灯照射下,起短路电流可达数十到数百微安。
