查看: 2213|回复: 5
Altium Designer18两层板导出GERBER,多出两个内层的问题
各位大侠:在制作一个两层板时,不知道哪里设置出现问题了,在到导出GERBER时,多出了两个内层?请给予帮助
这个是我在AD上查看的情况,好像没有问题呀
如何把 这俩个内层删除
如何把   这俩个内层删除
ID:716656 发表于 2021-9-16 15:36 | 只看该作者
如果表层的gerbera文件不缺少这些线的话,导出时候把内电层去掉就行了吧
ID:96682 发表于 2021-9-16 15:38 来自触屏版 | 只看该作者
在文件菜单中找出把不要显示的层勾选项册除就行了
ID:815949 发表于 2021-9-25 17:20 | 只看该作者
生成GERBER文件时,有板层选择想,选择Used on, 就是有用到的层,这样就OK了
ID:474386 发表于 2021-9-26 09:06 | 只看该作者
层管理那里,中间灰色那层别选绝缘材料,选FR4 试试?
ID:255919 发表于 2021-10-16 16:35 | 只看该作者
谢谢各位,已经解决
