查看: 4305|回复: 4
单片机红外遥控器汇编程序 控制LED灯 支持掉电唤醒
程序是反编译后整理修改 单片机用的是15w201s  支持掉电唤醒  INT0 INT1 INT4唤醒
两节CR2016电池供电 电池容量太小  红外耗电有点大  发射时电压从6V降到5V甚至更低  电池可能用不了多久
制作出来的实物图如下:
  1. ;==========================================================================
  2. //发送红外数据  void ir_send()
  3. ir_send:           MOV   set_count_1,#02H; //发送编码中的引导码(9ms高电平+4.5ms低电平)
  4.                    MOV   set_count_2,#9EH;
  5.                    SETB  irflag  ////红外发射标志
  6.                                    LCALL TX_TIME;   //定时器发送
  7.
  8.                    MOV   set_count_1,#01H; //发送编码中的4.5ms低电平
  9.                    MOV   set_count_2,#50H;
  10.                    CLR   irflag      //红外发射标志   低电平则不发射
  11.                                    LCALL TX_TIME;    //定时器发送
  12.
  13.                    MOV   ircode,#80H;   //发送16位用户码的前1-8位
  14.                    LCALL ir_sendbyte    //红外发送一个字节数据
  15.
  16.                    MOV   ircode,#7FH;   //发送16位用户码的前9-16位
  17.                    LCALL ir_sendbyte    //红外发送一个字节数据
  18.
  19.                    MOV   ircode,irdata; //发送8位数据码
  20.                    LCALL ir_sendbyte    //红外发送一个字节数据
  21.
  22.                    MOV   A,irdata;
  23.                    CPL   A ;              取反
  24.                    MOV   ircode,A       //发送8位数据反码
  25.                    LCALL ir_sendbyte    //红外发送一个字节数据
  26.                    MOV   set_count_1,#00H; //发送编码中的0.56ms高电平
  27.                    MOV   set_count_2,#23H;
  28.                    SETB  irflag        //红外发射标志
  29.                                    LCALL TX_TIME;   //定时器发送
  30.
  31. ;                                   SETB  IR    ;//发射完了关闭红外发射二极管
  32. ;                       RET;
  33. ;   不加入下面这部分程序 遥控成功概率变低很多
  34.                    LCALL DELAY23MS   //延时23ms(编码中的23ms低电平)
  35.                    MOV   set_count_1,#02H;  //发送编码中的引导码(9ms高电平+4.5ms低电平)
  36.                    MOV   set_count_2,#9EH;
  37.                    SETB  irflag
  38.                                    LCALL TX_TIME;  //定时器发送
  39.                    MOV   set_count_1,#01H    //发送编码中的4.5ms低电平
  40.                    MOV   set_count_2,#50H
  41.                    CLR   irflag
  42.                    LCALL TX_TIME;  //定时器发送
  43.                    MOV   set_count_1,#00H     //发送编码中的0.56ms高电平
  44.                    MOV   set_count_2,#23H;
  45.                    SETB  irflag
  46.                    LCALL TX_TIME;  //定时器发送
  47.                                    SETB  IR    ;//发射完了关闭红外发射二极管
  48.                        RET;
  49.
  50. ;----------------------------------------------------------------------------------
  51. //红外发送一个字节数据
  52. ir_sendbyte:       MOV   R7,#0x00;
  53. Q0223:             MOV   set_count_1,#00H; //发送编码中的0.56ms高电平
  54.                    MOV   set_count_2,#23H;
  55.                    SETB  irflag   //红外发射标志  启动红外发射二极管发射
  56.                                    LCALL TX_TIME;  //定时器发送
  57.                                    MOV   A,ircode        //判断红外编码最低位,若为1则1.69ms的低电平
  58.                    JNB   ACC.0,Q024C
  59.                    MOV   set_count_1,#00H;    //为0则0.565ms的低电平
  60.                    MOV   set_count_2,#82H;
  61.                    SJMP  Q0252
  62. Q024C:             MOV   set_count_1,#00H;
  63.                    MOV   set_count_2,#0x2B;
  64. Q0252:             CLR   irflag    //红外发射标志    低电平则不发射
  65.                             LCALL TX_TIME;   //定时器发送
  66.                                    MOV   A,ircode        //判断红外编码最低位,若为1则1.69ms的低电平
  67.                    CLR   C
  68.                    RRC   A       //将数据右移,即从低位到高位发送
  69.                    MOV   ircode ,A
  70.                    INC   R7
  71.                    CJNE  R7,#0x08,Q0223
  72.                    RET
  73. ;------------------------------------------------------------------------------------------------
  74. //定时器发送
  75. TX_TIME:           MOV   count_1,#00H;  //中断计数先清0
  76.                    MOV   count_2,#00H;
  77.                    SETB  TR0          //开启定时器0
  78. Q0232:             CLR   C            //等待发送完
  79.                    MOV   A,count_2;
  80.                    SUBB  A,set_count_2;
  81.                    MOV   A,count_1;
  82.                    SUBB  A,set_count_1;
  83.
  84.                    JC    Q0232
  85.                    CLR   TR0          //关闭定时器0
  86.                                    RET;
;    LED灯遥控程序
;             15W201S                 11.0592M
;标号==============指令================================地址===机器码=======
                                   count_1      EQU 08H;
                                   count_2      EQU 09H;
                               set_count_1  EQU 0CH;
                                   set_count_2  EQU 0DH;
                                   irdata                EQU 0EH;
                                   ircode            EQU 0FH;
                                   keyflag EQU 20H.0;  按键标志位         按下=1
                               irflag  EQU 20H.1;  红外发射标志         发射=1
                   P5M1    DATA    0xC9            ; P5M1.n,P5M0.n     =00--->Standard,    01--->push-pull
                   P5M0    DATA    0xCA
                   P5 EQU 0C8H
                                   KA   EQU  P3.0;           开关
                               KB   EQU  P3.2;           变光
                               KC   EQU  P3.3;           亮度加
                               KD   EQU  P5.4;           亮度减
                                   IR   EQU  P3.1;           输出
                                   LED  EQU  P5.5;           指示灯
                                 INT_CLKO    DATA    08FH        //外部中断与时钟输出控制寄存器
                        ;         INT2        BIT     P3.6       //INT2引脚定义
                ;                 INT3        BIT     P3.5        //INT3引脚定义
                                 INT4        BIT     P3.0        //INT4引脚定义
                  ORG 0000H
                  LJMP     main;
                                  ORG                0003H
                          LJMP        INT_0
                  ORG 000BH
                  LJMP     timer0;
                                  ORG                0013H
                          LJMP        INT_1
                ;                  ORG   0053H                 //INT2中断入口
        ;          RETI
                ;                  ORG   005BH                 //INT3中断入口
        ;          RETI
                                  ORG   0083H                 //INT4中断入口
                  RETI
                                  ORG 100H
main:                           MOV   SP,#3FH;  MOV      SP,#0x20;
                        ;           ORL   INT_CLKO,#10H         //(EX2 = 1)使能INT2下降沿中断
                        ;           ORL   INT_CLKO,#20H         //(EX3 = 1)使能INT3下降沿中断
                                   ORL   INT_CLKO,#40H    //(EX4 = 1)使能INT4下降沿中断
                           CLR     A
                                   MOV     P5M1, A     ;设置为准双向口
                   MOV     P5M0, A
                   LCALL    timer0_init; //定时0初始化
                   MOV   count_1,#00H    //中断计数先清0
                   MOV   count_2,#00H
                   CLR   irflag          //红外发射标志先置0
                                   SETB  LED;
                                   SETB KA;
                                   SETB KB;
                                   SETB KC;
                                   SETB KD;
C01C4:            LCALL    keyscan;      //键值扫描
                                  JB      keyflag,C01C5         //若有按键按下
                      JNB        INT0, $                ;高电平时才进入睡眠
                      JNB        INT1, $                ;高电平时才进入睡眠
                      CLR        IE0                    ;外中断0标志位
                      CLR        IE1                    ;外中断1标志位
                      SETB        EX0                    ;INT0 Enable
                      SETB        EX1                    ;INT1 Enable
                      SETB        IT0                    ;INT0 下降沿中断
                      SETB        IT1                    ;INT1 下降沿中断
                      ORL   PCON, #0x02;
                      NOP
                      NOP
                                  LJMP C01C4
C01C5:                          CLR LED;
                                   LCALL DELAY6MS;
                                  LCALL    ir_send;  //发送红外编码
                              JNB KA,$;
                                  JNB KB,$;
                                  LCALL DELAY6MS;
                                  JNB KA,$;
                                  JNB KB,$;
                                CLR      keyflag; //按键标志清零
                                  SETB LED;
                ;                  MOV                R1, #110
                                  SJMP     C01C4
//void keyscan() // 按键扫描
keyscan:
                                         JB       ka,C01EE;                //A键按下
                                      MOV      irdata,#0x01;
                                         SETB     keyflag;
                                         RET;
C01EE:               JB       kb,C01F6;                //B键按下
                                      MOV      irdata,#0x06;
                                         SETB     keyflag;
                                         RET;
C01F6:               JB       kc,C01FE;                //C键按下
                                         JB       KD,C01F7;                //D键按下
                                         MOV      irdata,#0x1E;
                                      SETB     keyflag;
                                         RET;
C01F7:                                 MOV      irdata,#0x12;
                                      SETB     keyflag;
                                         RET
C01FE:           ;    JB       kd,C0206;                //D键按下
                             ;         MOV      irdata,#0x1E;
                             ;         SETB     keyflag;
C0206:               RET
//定时器0中断  timer0_interrupt
timer0:
                             PUSH  ACC
                   INC   count_2;
                   MOV   A,count_2;
                   JNZ   Q02B3
                   INC   count_1;
Q02B3:             JNB   irflag,Q02BA ; //有发射标志,则发射38khz的矩形波
                   CPL   IR;
                   SJMP  Q02BC
Q02BA:             SETB  IR;//否则不发射,即相当于发射编码中的低电平
Q02BC:             POP   ACC
                   RETI
//定时器0初始化
timer0_init:       MOV   TMOD,#02H    //定时0 8位自动重装模式
                                   MOV   TH0,#0F3H;   //定时13us,38K红外矩形波
                   MOV   TL0,#0E6H;
                                   SETB  EA
                   SETB  ET0                          ;
                   RET
INT_1:
        CLR                EX1                ;INT1 Disable
        CLR                IE1                ;外中断1标志位
        RETI
INT_0:
        CLR                EX0                ;INT0 Disable
        CLR                IE0                ;外中断0标志位
        RETI
//延时
DELAY6MS:   ;误差 -0.018084490741us
    MOV R6,#0C2H
DL0:
    MOV R5,#54H
    DJNZ R5,$
    DJNZ R6,DL0
    NOP
    RET
DELAY23MS:   ;误差 -0.054253472225us                       11.0592        1T
    MOV R7,#38H
DL3:
    MOV R6,#0FCH
DL2:
    MOV R5,#03H
    DJNZ R5,$
    DJNZ R6,DL2
    DJNZ R7,DL3
    MOV R5,#01H
    DJNZ R5,$
    RET
$INCLUDE (TX.ASM)
END;
上图Keil代码下载: 15W201S 15W204S红外遥控器 - 掉电唤醒.rar (30.89 KB, 下载次数: 31)
参与人数 1黑币 +70 收起 理由
admin + 70 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏5 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:72088 发表于 2021-9-17 21:00 | 只看该作者
有学习功能么,就是两个遥控对着红外线管学习
ID:88256 发表于 2021-9-17 21:11 | 只看该作者
电路板可以去免费打样双面板啊,这样更精致美观
ID:261025 发表于 2021-9-18 11:17 | 只看该作者
没有  还不会写
ID:261025 发表于 2021-9-18 11:18 | 只看该作者
不做产品就是自己做着玩 用不着打样
