查看: 2061|回复: 5
串口发送指令给单片机,执行该指令,在下一个命令到来执行的同时也在执行上一个命令。
ID:858009 发表于 2021-9-18 14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
例如,发送第一个指令控制led1亮,发送第二个指令点亮led2,执行第二个LED2亮的同时,led1也在亮,该怎么控制?51单片机控制试用
ID:858009 发表于 2021-9-18 14:50 | 只看该作者
代码该怎么写控制,求解
ID:94031 发表于 2021-9-18 16:44 | 只看该作者
每个指令同时说明两个led亮灭,比如0x11两个都亮,0x00两个都灭。
ID:752974 发表于 2021-9-18 17:08 | 只看该作者
假如LED1->P10,LED2->P11,
P1 = 0X01;//LED1亮
P1 = 0X03;//LED2亮,LED1亮
ID:123289 发表于 2021-9-18 17:21 | 只看该作者
发送第一个指令控制led1亮,
发送第二个指令点亮led2,
你认为这时LED会不亮吗?
ID:213173 发表于 2021-9-18 17:33 | 只看该作者
第二个指令点亮led2不会影响led1保持亮,除非添加led1=~led2;
