查看: 3851|回复: 18
问一下,运行一个超声波模块我需要那些东西?
ID:660005 发表于 2021-9-18 22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
运行一个超声波模块我需要那些东西?一个单片机,一个电脑,超声波模块还有什么呀?
ID:230742 发表于 2021-9-19 00:29 | 只看该作者
电阻,电容,三极管,二极管,万用表,电烙铁,焊锡,松香,一些连接线。电源。。。。。。
欢迎入坑!
ID:236035 发表于 2021-9-19 08:05 | 只看该作者
不要什么了。楼上的甭吓人。
ID:123289 发表于 2021-9-19 08:47 | 只看该作者
认真阅读【超声波模块】手册
ID:660005 发表于 2021-9-26 16:36 | 只看该作者
不不,我已经有stm32芯片了,超声波模块,就是问一下要用stm32去驱动超声波模块还需要什么模块或者说什么软件?
ID:844772 发表于 2021-9-26 16:58 | 只看该作者
啥都不用了,写程序就行了,用串口发送距离。
ID:660005 发表于 2021-9-27 22:54 | 只看该作者
我现在也开始写程序了,程序也可以运行,但是为什么串口助手给我显示测试距离为0,我就是想不通这一点?
ID:748788 发表于 2021-9-28 17:02 | 只看该作者
开始还以为你是白手起家,原来是程序问题,既然不愿意提供程序让别人帮你看看,那就自己在坛子里搜搜别人的程序,自己研究了,坛子里的相关程序不少,还有仿真
ID:660005 发表于 2021-9-29 22:40 | 只看该作者
这个。。我是个学生,不算白手起家吧,但是我问的也不是程序上的问题,怎么说呢?就是我的程序运行了,但是串口助手它返回的东西不是我想要的?想问问为什么?
ID:624769 发表于 2021-9-29 22:46 | 只看该作者
123689 发表于 2021-9-29 22:40
这个。。我是个学生,不算白手起家吧,但是我问的也不是程序上的问题,怎么说呢?就是我的程序运行了,但是 ...
你让他返回一个 “test is successful!!!”  你能成功收到的话,你就去研究,本来应该产生你想要的数据,结果产生0的代码。
否则,就先研究串口。
ID:844772 发表于 2021-9-30 08:39 | 只看该作者
返回的是什么值啊,你截屏看看,或者发一下程序
ID:964308 发表于 2021-9-30 10:11 来自触屏版 | 只看该作者
杜邦线,单片机,超声波模块,然后自己写程序就好了
ID:964308 发表于 2021-9-30 10:13 来自触屏版 | 只看该作者
就是一串字符,用串口发送,不过需要调好波特率啥的,不会很难
ID:637144 发表于 2021-10-4 15:57 来自触屏版 | 只看该作者
直接单片机串口
ID:915102 发表于 2021-10-4 16:11 | 只看该作者
四根杜邦线
ID:915102 发表于 2021-10-4 16:15 | 只看该作者
串口助手返回的不是你想要的不就是程序不对吗
ID:660005 发表于 2021-10-16 23:28 | 只看该作者
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "hcsr04.h"
int main(void)
         float length;
                 delay_init();                     //延时函数初始化
         uart_init(115200);         //串口初始化为115200
         HCSR04_Init();
         printf("超声波初始化成功");//检测超声波是否初始化
   length=gettime();
         printf("距离为:%.3f cm\n",length);//打印总的距离
//以上是主函数模块
#include "hcsr04.h"
#include "delay.h"
u16 msHcCount =0;
void HCSR04_Init(void)
        TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
        GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);         //使能PB端口时钟
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;                                 //PB.13 端口配置
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //推挽输出
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                 //IO口速度为50MHz
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);                                         //根据设定参数初始化GPIOB.13
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14;                                 //PB.14 端口配置
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;                  //下拉输入
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);                                         //根据设定参数初始化GPIOB.14
                //定时器TIM3初始化
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period =10000-1; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =7200-1; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
        TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
        TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能指定的TIM3中断,允许更新中断
        //中断优先级NVIC设置
        TIM_ClearFlag(TIM3,TIM_FLAG_Update);
        TIM_ITConfig(TIM6,TIM_IT_Update,ENABLE);
        hcsr04_NVIC();
        TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
static void opentimerhc()
        TIM_SetCounter(TIM2,0);
        msHcCount=0;
        TIM_Cmd (TIM2,ENABLE);
static void closeimerhc()
        TIM_Cmd(TIM2,DISABLE);
void hcsr04_NVIC(void)
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
//         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;  //TIM3中断
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;  //先占优先级1级
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;  //从优先级0级
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //初始化NVIC寄存器
void TIM3_IRQHandler(void)   //TIM3中断
        if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET)  //检查TIM3更新中断发生与否
                        TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update  );  //清除TIMx更新中断标志
                        msHcCount++;
u32 gettime(void)//时间获取函数
        u32 t=0;
        t=msHcCount*1000;
        t+=TIM_GetCounter(TIM2);
        TIM2->CNT=0;
        return t;
        delay_ms(50);
float hcgetlength(void)
u32 t=0;
        int i=0;
        float lengthTemp=0;
        float sum=0;
        while(i!=5)
                GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_13);                //预拉低trig引脚
                delay_ms(20);
                GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_13);
                delay_ms(20);
                GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_13);//发出脉冲
                while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_14)==0)//等待信号发出,信号发出,计数器置0,同时变为高电平
                        opentimerhc();
                        i=i+1;
                while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_14)==1)//等待信号接收,信号发出时,引脚一直置1
                        closeimerhc();
                        t=gettime();
                        lengthTemp=((float)t*170/1000);
                        sum=lengthTemp+sum;
        lengthTemp=sum/5.0;
                return lengthTemp;
这是超声波模块
这个就是程序,我不晓得有什么问题,串口助手什么都不说要不就是测不了距离,是我的串口的问题还是,程序问题?
ID:339654 发表于 2021-10-26 23:00 | 只看该作者
还有会写程序就行了
ID:976493 发表于 2021-11-1 19:17 来自触屏版 | 只看该作者
啥都不用,有个板子,有个模块就行
