查看: 2241|回复: 3
IAR FOR STM8 的unsigned int 的取值异常
ID:572979 发表于 2021-9-19 23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用IAR for STM8时定义了一个unsigned int数据类型的变量,但发现这个无符号的整型变量取值范围居然是-32767——+32767,照道理应该是0——65535呀,如果超过+32767后,就自动变成了负数。麻烦哪位大神告知一下是什么原因吗?
ID:592807 发表于 2021-9-22 08:49 | 只看该作者
你是怎么确定你的取值是-32767---+32767的
ID:883242 发表于 2021-9-22 21:41 | 只看该作者
拿个例子来说明问题吧!
ID:572979 发表于 2021-10-3 09:51 | 只看该作者
问题找到了,变量没有问题,是我在用printf时的参数有问题,把unsigned int类型变量用了%d,所以在输出时超过了32767后就变成了负数,得选用%u
