查看: 10165|回复: 15
开关电源12V改24V的原理图
ID:956993 发表于 2021-9-21 09:12 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源12V改24V的原理图,能力强的可以动手做!
ID:146204 发表于 2021-9-22 09:22 | 显示全部楼层
实用价值高
ID:712493 发表于 2021-9-22 10:01 | 显示全部楼层
这样改动,带载时占空比对?
ID:358019 发表于 2021-10-20 17:24 | 显示全部楼层
总功率是不变的,这样改电流就小了一半了
ID:65369 发表于 2021-11-3 18:17 | 显示全部楼层
电流是小了,电压是提升了,可以应急处理的,可行
ID:981034 发表于 2021-12-14 11:34 | 显示全部楼层
芯片可能过载了
ID:104472 发表于 2022-1-2 21:31 | 显示全部楼层
变压器参数是否修改了,功率是否减少,带载是否变化,还有提高输出电压的话,占空比修改的是否合适,测试数据多少;最好作者能够实测下,简单的修改431控制比,对其他是否影响巨大。
ID:699967 发表于 2022-3-4 08:20 | 显示全部楼层
基础太差,看了还是无法举一反三的学到知识。但是要谢谢楼主的分享
ID:815949 发表于 2022-5-8 22:25 | 显示全部楼层
不改变压器的话,最大输出功率应该是不变的,只是单纯的提高了电压,带载电流达不到吧。
ID:702292 发表于 2024-9-6 14:20 | 显示全部楼层
jiajuntao 发表于 2022-1-2 21:31
变压器参数是否修改了,功率是否减少,带载是否变化,还有提高输出电压的话,占空比修改的是否合适,测试数 ...
12V改24V只改取样电路不行,电压变化一倍,还要改变压器,输出电容
ID:1132713 发表于 2024-9-27 14:49 | 显示全部楼层
电容的电压提高,容量可以减少。因为功率是不变的,输出电流小一半。
ID:137736 发表于 2024-9-27 21:43 | 显示全部楼层
实际上还是有问题的,MOS管的反峰压会升高,增加击穿风险。
ID:344848 发表于 2024-9-28 00:24 | 显示全部楼层
开关电源的设计核心是高频变压器,开关电源由12V改24V电源优化方案是原电路不变,使用非隔离DC/DC芯片将其升压24V即可。
OB2263NMP_规格书_OB(昂宝)AC-DC控制器和稳压器规格书.PDF (337.86 KB, 下载次数: 3)
