查看: 3181|回复: 0
安装交叉编译器gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.7-2013.03-20130313_linux
ID:763998 发表于 2021-9-25 16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
获取编译器,放在共享目录下
提取码:flpf
复制到/opt
解压
查看版本
失败:没有那个文件或目录
经验总结:
No such file or directory的原因:
<1> 真的没有这个东西;
<2> 权限不够;
<3> 编译器不同,例如X86的gcc编译的程序放到arm上;
<4> 系统是64位,但是程序是32位的
执行命令使用了sudo所以<2>不是,有这个目录且有这个文件所以<1>也不是,运行的是交叉编译器,不是交叉编译器编译的程序<3>不是,所以猜测是<4>.缺少相应库。
安装运行依赖库
再次运行,成功!
能不能直接运行?在家目录下直接运行?可以,但需要需要配置环境变量。
交叉环境变量配置见—>http://www.51hei.com/bbs/dpj-212677-1.html
以上图文的Word格式文档下载(内容和本网页上的一模一样,方便保存):
安装交叉编译器gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.7-2013.03-20130313_linux.docx (672.73 KB, 下载次数: 7)
