查看: 5424|回复: 9
学习一个单片机UART串口通信的例程,为什么接收不到数据?
还有问一下好心人,复制代码到这儿怎么保留空格?我这一个个手打出来的空格【 哭笑】
  1. #include "reg52.h"
  2. bit cmdArrived = 0;
  3. unsigned char cmdIndex = 0;
  4. unsigned char cntTXD = 0;
  5. unsigned char *ptrTXD;
  6. unsigned char Array1[1] = {1};
  7. unsigned char Array2[2] = {1,2};
  8. unsigned char Array3[4] = {1,2,3,4};
  9. unsigned char Array4[8] = {1,2,3,4,5,6,7,8};
  10. void ConfigUART(unsigned int baud);
  11. void main()
  12. {
  13.     EA = 1;
  14.     ConfigUART(9600);
  15.     while(1)
  16.    {
  17.         if(cmdArrived == 1)
  18.         {
  19.              cmdArrived = 0;
  20.              switch(cmdIndex)//根据接受到的命令发送不同的数据
  21.             {
  22.                   case(1):ptrTXD = Array1;cntTXD = sizeof(Array1);TI = 1;break;//将Array1第一个元素的地址赋给指针变量
  23.                   case(2):ptrTXD = Array2;cntTXD = sizeof(Array2);TI = 1;break;
  24.                   case(3):ptrTXD = Array3;cntTXD = sizeof(Array3);TI = 1;break;
  25.                   case(4):ptrTXD = Array4;cntTXD = sizeof(Array4);TI = 1;break;
  26.                   default:break;
  27.              }
  28.          }
  29.      }
  30. }
  31. void ConfigUART(unsigned int baud)
  32. {
  33.     SCON = 0x50;
  34.     TMOD &= 0x0f;
  35.     TMOD |= 0x20;
  36.     TH1 = 256 - (11059200/12/32)/baud;
  37.     TL1 = TH1;
  38.     ET1 = 0;
  39.     ES = 1;
  40.     TR1 = 1;
  41. }
  42. void interruptUART() interrupt 4
  43. {
  44.     if(RI)
  45.     {
  46.          cmdIndex = SBUF;
  47.          cmdArrived = 1;
  48.          RI = 0;
  49.     }
  50.     if(TI)
  51.    {
  52.          TI = 0;
  53.          if(cntTXD > 0)
  54.          {
  55.               SBUF = *ptrTXD;
  56.               ptrTXD++;
  57.               cntTXD--;
  58.          }
  59.     }
  60. }
ID:514901 发表于 2021-9-26 13:36 | 只看该作者
看程序没啥问题哦,检查一点电脑安装了串口驱动没有,还有串口调试助手的波特率调对没有
ID:94031 发表于 2021-9-26 14:15 | 只看该作者
把串口助手实验截图发出来。
ID:955868 发表于 2021-9-26 15:17 | 只看该作者
这是哪个串口助手的图
ID:955868 发表于 2021-9-26 15:26 | 只看该作者
我补发了串口调试助手的图,能帮我看看问题在哪吗?
ID:262 发表于 2021-9-26 15:26 | 只看该作者
先从Keil4复制到windows记事本,然后从记事本复制到论坛就可以保留注释和空格了,你是从哪里复制过来的,居然不能保留空格?
ID:955868 发表于 2021-9-26 15:27 | 只看该作者
xuyaqi 发表于 2021-9-26 14:15
把串口助手实验截图发出来。
我补发了串口调试助手的图,能帮我看看问题是啥吗?
ID:624769 发表于 2021-9-26 16:42 来自触屏版 | 只看该作者
每个型号单片机,甚至不同的定时器都有不同的波特率算法。你的这个波特率公式很古老啊,TH1 = 256 - (11059200/12/32)/baud;,你确定和你的单片机匹配么?
ID:800529 发表于 2021-9-26 16:52 | 只看该作者
先仿真调试,看看程序是否进入串口中断了。
ID:968570 发表于 2021-9-27 13:49 | 只看该作者
看程序没啥问题呀,可以尝试更换一下Txd和Rxd顺序!
