查看: 2909|回复: 4
单片机定时器延时哪里不对?
ID:72649 发表于 2021-9-26 19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
unsigned long SysTick;
void Timer0Init(void)                //20毫秒@12.000MHz
        AUXR &= 0x7F;                //定时器时钟12T模式
        TMOD &= 0xF0;                //设置定时器模式
        TL0 = 0xE0;                //设置定时初始值
        TH0 = 0xB1;                //设置定时初始值
//        TF0 = 0;                //清除TF0标志
        TR0 = 1;                //定时器0开始计时
        ET0=1;
        EA=1;
timer0() interrupt 1
        SysTick++;
void Delay_20ms(unsigned int var)
    unsigned long i;
        i = SysTick;
        while(SysTick-i < var)
                                SysTick=0;
shui=0;re=1;
        Timer0Init();
if(key1==0)
                Delay_20ms(5);
  shui=0;
        //        delay(2000);
  Delay_20ms(5);
re=1;
                Delay_20ms(500);
         shui=1;
                //delay(2000);
  Delay_20ms(50);
    re=0;
ID:161164 发表于 2021-9-26 22:57 | 只看该作者
                                SysTick=0;        //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ID:123289 发表于 2021-9-27 10:45 | 只看该作者
                                 SysTick=0;
这个函数何,进去后SysTick被清0,还能出来吗?
ID:57657 发表于 2021-9-27 11:18 | 只看该作者
8位单片机下,中断和main被调用的函数,同时读写int/long/float等全局变量会出错(bit/char除外)。
16位int全局变量,高8位已经赋值进去,此时触发中断,中断内操作该变量的值,中断返回后再去赋值低8位,导致问题出现,并且编译器也发现不了。
ID:968415 发表于 2021-9-27 11:48 | 只看该作者
         while(SysTick-i < var)         {                                 SysTick=0;        //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<        ;         }
