查看: 3583|回复: 8
stc15单片机的程序移植到stc要注意些什么?1t到12t
ID:668455 发表于 2021-9-28 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题
ID:382454 发表于 2021-9-30 14:38 | 只看该作者
时序,还有外设IO口,中断这些。
ID:401564 发表于 2021-9-28 17:45 | 只看该作者
时间相关,要改动(如果时间相关全部是定时器来处理的话,可以不改动)
端口设定,要改动,STC15和STC8G的端口默认值不一样
ADC,PWM,要改动,两者有区别
比较器没有用过,不知道
基本上就是重写了
ID:668455 发表于 2021-9-28 14:13 | 只看该作者
xuyaqi 发表于 2021-9-28 13:30
stc15就是stc,你要说清移植到那种stc。
stc8g里面
stc8g里面
ID:123289 发表于 2021-9-28 14:07 | 只看该作者
只有一点!!!
要注意:认真阅读两者的手册。
ID:94031 发表于 2021-9-28 13:30 | 只看该作者
ID:57657 发表于 2021-9-28 12:51 | 只看该作者
要具体看程序、特殊功能寄存器使用情况、以及打开了什么中断。
ID:419909 发表于 2021-9-28 10:07 | 只看该作者
具体要看你用到哪些外设。如果没用到。一般直接用就可以。用到的话。就要注意一些寄存器名称,还有定时器,ADC,EEPROM...也不一样的。
