查看: 4361|回复: 7
谁用过LCD2402,这款可以采用四总线驱动吗?
昨天试用了好久以前买的LCD2402,想用四总线驱动,却不成功,但参考有关的使用手册,手册说,LCD2402兼容于LCD1602,均可以采用四总线驱动,实际行不行?请有用过的大神说一说。
ID:262 发表于 2021-9-28 15:23 | 只看该作者
能看到他的驱动芯片吗?
ID:71233 发表于 2021-9-28 18:19 | 只看该作者
heicad 发表于 2021-9-28 15:23
能看到他的驱动芯片吗?
是塑封的,不能看见
ID:466505 发表于 2021-9-28 18:27 | 只看该作者
1602 2004都用过4线驱动,2402没用过,一般都是兼容的吧,如果不正常工作先看程序对不对吧
ID:96682 发表于 2021-9-29 04:39 来自触屏版 | 只看该作者
四线驱动 LCD 的 D5~D7 就行了,和 LCD1602 没区别
ID:71233 发表于 2021-9-29 08:01 | 只看该作者
用以前的程序,以前用的板子端口没有其他显示负载,现在用的是HC6800-MS开发板,P0口有LCD和数码管,我怀疑是电流不足(当然数码管已经关闭),于是设置端口为推挽输出,或者改用其他的端口如P2和P3,但故障如原。哎,有空再用用以前的板子试试吧。
ID:592807 发表于 2021-9-29 08:54 | 只看该作者
新新科技 发表于 2021-9-28 18:19
是塑封的,不能看见
驱动方式是硬件决定的,不是你改几个代码就能改变的。你看一下驱动芯片那个引脚决定驱动方式,然后改变它的电平。
ID:71233 发表于 2021-10-2 12:39 | 只看该作者
问题解决了,LCD2402的D4-D7接P0.4-P0.7,三个控制脚分别接P2.5-P2.7。
